    Boa tarde a todos.
    Estou a remodelar um apartamento no centro de Lisboa para arrendamento. Trata-se de um 5ª andar onde de um lado tem uma varanda e no outro uma janela de um quarto.
    Os orçamentos que recebi até agora foram os seguintes:
    PVC (2800€+IVA sem o estore térmico)
    Sistema Perfil : DECEUNINCK
    Vidro: 6 + 16 + 4
    Varanda:
    2 Janelas 2F correr, cada uma com 2,8m largura (portanto vidros de 1,4m) e 1,17m de altura
    2 Janelas Fixo, cada uma com 2,8m largura (portanto vidros de 1,4m) e 70cm de altura
    1 Janela Fixo, com 1,3m largura e 43cm de altura
    Quarto:
    1 janela 1F OSc Batente com 1.3m de largura e 1.4m de altura
    Aluminio - Sem Corte Térmico (2285€+IVA):
    Varanda: Vidro duplo liso de 4 caixa 10 liso 6 na caixilharia de corre
    Janela de duas folhas de abrir em alumínio lacado a branco equipada com vidro duplo liso 4 caixa 12 ou 14 liso 6 com oscilobatente e estore térmico de caixa interior
    As minhas questões:
    1) Tendo em conta que será um apartamento para arrendamento e a região onde está situado o imóvel, qual a melhor opção em termos de funcionalidade/preço: aluminio, aluminio com corte térmico ou PVC? O sistema apresentado para o PVC (DECEUNINCK) é bom?
    2) O vidro, qual a melhor opção? 6 + 16 + 4? Parece que no aluminio, a grossura do vidro tem que ser inferior...
    3) Em termos de preços, qual a vossa opinião? Alguma sugestão de outras empresas/soluções?
    Obrigado,
    Joao Pires
    A solução apresentada em aluminio é a mais corrente no mercado, sendo para arrendar julgo ser uma boa solução ninguém lhe vai dar mais 50€ por ter uma melhor solução. no entanto deixo uma nota: para que ter estore térmico se o alumínio não for de corte térmico? durante o dia o estore está levantado o que não protege em nada a entrada do calor pelo alumínio.
    Colocado por: riscosA solução apresentada em aluminio é a mais corrente no mercado, sendo para arrendar julgo ser uma boa solução ninguém lhe vai dar mais 50€ por ter uma melhor solução. no entanto deixo uma nota: para que ter estore térmico se o alumínio não for de corte térmico? durante o dia o estore está levantado o que não protege em nada a entrada do calor pelo alumínio.
    Mas guarda o calor à noite...
    Colocado por: Jpires76Em termos de preços, qual a vossa opinião? Alguma sugestão de outras empresas/soluções?
    Faço o pvc por 1.800€ mais IVa a brincar e muito melhor quer esse deceunick
    Colocado por: Jorge RochaFaço o pvc por 1.800€ mais IVa a brincar e muito melhor quer esse deceunick
    qual a marca?
    Caro Jorge, está a dizer que faz os 12,80m2 de vão por 1800€ com aplicação.. 140€ + iva /m2,
    Envie-me sff os seus catalogos do material que aplica...
    Colocado por: sergyioqual a marca?
    Rehau,mas Alemão sem juntas soldadas.
0.0135 seg. NEW
