    • sfss
    • 12 setembro 2015
    estou analisar a possibilidade de instalação de um Ar Condicionado c/Inverter em Multi-Split para a minha habitação T2 c/ +/- 85m2.
    Já equipei o apartamento com janelas Oscilo-batente em PVC, a marca é Schuco c/vidro duplo.
    Neste momento pretendo melhorar a climatização, principalmente no Inverno. Todas as divisões estão viradas a SUL tenho apenas uma parede exterior da sala para Este.
    Depois de ler várias Discussões, artigos, cálculos, cheguei a algumas conclusões que pretendo partilhar com quem mais experiência tem sobre o assunto.
    Em termos de marca estou muito virado para Daikin, Mitsubishi ou Panasonic. Sei que não são das mais económicas na aquisição, mas parece ser as que tem maior fiabilidade, mais poupadas em energia e melhor assistência.
    Preparei uma planta da própria habitação, com 2 opções de Splits + Unidades Exterior bem como a possível posição dos equipamentos.
    Marca: Daikin
    Opção A
    1 x Unidade Exterior 2MXS50H
    2 x Splits FTXS35K Premium
    Opção B
    1 x Unidade Exterior 3MXS52E
    1 x Split FTXS35K Premium
    2 x Split FTXS20K Premium
    As duas opções que "criei" será o ideal/suficiente para ter uma temperatura +/- de 22ºC pela casa toda?
    Sei que o factor de isolamento da casa é importante, tenho tectos falsos em toda a casa excepto no 2 quartos(arrependido de não ter feito).
    O prédio não tem qualquer isolamento exterior(capoto), tem paredes duplas exteriores com um isolamento de umas placas azuis(que parece esferovite).
    O verão se for muito agressivo a casa torna-se quente 27ºC, consigo controlar a entrada do Sol pelas janelas porque tenho persiana exterior em alumínio. Estou sempre sujeito ao calor que é "armazenado" na estrutura do prédio. Poderei usar o AC para baixar a temperatura.
    Desde já o meu obrigado e continuem com o excelente Fórum, já tirei muitas duvidas e aprendi muito por aqui!
    Cumprimentos,
    SS
    Colocado por: sfssOpção A
    esta opção não é valida pois não corresponde a configuração da marca, terá que usar uma maquina exterior de maior capacidade, por outro lado a maquina exterior pouca eficiência terá nessa localização.
    • sfss
    • 12 setembro 2015
    desde já o meu obrigado pela resposta.
    "esta opção não é valida pois não corresponde a configuração da marca" -> Pode traduzir isto?
    Qual a solução que o Sr. Jorge apresentava tendo em conta aos factores que descrevi?
    A habitação é na Maia / Porto, quer fazer uma proposta? Não sei que zona do país é.
    Colocado por: sfssPode traduzir isto?
    não é uma configuração possivél pois esta unidade somente pode ser ligada em conjunto com uma unidade tamanho 35 e outra tamanho 25.
    Colocado por: sfsstendo em conta aos factores que descrevi?
    a 2ª opção,
    • sfss
    • 14 setembro 2015
    desde já obrigado pela ajuda.
    O Sr. Jorge, pode enviar orçamento para a solução B?
0.0106 seg. NEW
