    Boa tarde a todos,
    Desta vez peço sugestões de distribuição e organização de cozinha, segue imagem abaixo sabendo que:
    espaço da cozinha 19 m2 (sensivelmente 4x4,5)
    está decidido a janela (virada a Este) e as duas portas (á esquerda a porta de entrada para o corredor e em cima no topo para a sala de jantar), e o local do fogão e lava loiça.
    Sugestões:
    Frigo americano, combinado normal ou combinado mais largo?
    Ilha, Peninsula etc?
    Mesa embutida nos despenseiros? Mesa no canto? Mesa no meio?
    Distribuição?
    Outros...
    Obrigado desde já.
    Guedes
    A TV. poderá ficar no canto superior esquerdo da imagem.
    E mesa no meio.
    Cmps!
    Estava a pensar em aproveitar para colocar no lado esquerdo da cozinha uns moveis altos para arrumação... desde a porta de entrada até à parede.
    Existem uas mesas embutidas nesses móveis...
    Mesa embutida deste género?
    É uma das hipóteses de embutir (esconder) a mesa nos armários
    Mais sugestões?
    Ilhas, ilhotas, ilhéus?
    a cozinha vai servir apenas refeições rápidas ou é para as refeições ( sentado) do dia a dia?
    tem despensa fora deste espaço ou precisa ainda nesta cozinha de um despenseiro?
    tem muita coisa para arrumar ou nem por isso?
    aquela porta acaba por ficar muito em cima do frig, essa porta vai dar á parte intima da casa?
    aparentemente é uma cozinha espaçosa e pelo tipo de divisão ( fechada) fica bem é com uma bela mesa no meio.
    Colocado por: marco1a cozinha vai servir apenas refeições rápidas ou é para as refeições ( sentado) do dia a dia?
    A cozinha é para os peq almoços, vai ser necessário o despenseiro para arrumar alguma coisa embora tenha outros locais de arrumação. A porta perto do Frig dá para o hall da escada.
    Não percebi o "divisão fechada"...
    ha cozinhas em open space e outras que estão entre 4 paredes que é o seu caso.
    não é fácil a sua cozinha
    a janela de 3 metros a porta dupla de correr e a outra porta, criam uma situação de cruzamentos um pouco complicadas.
    a meu ver o fogão teria que neste caso ficar no mesmo alinhamento/ bancada do lava loica pois "sinto" que como está no alinhamento da porta cria algum desconforto
    numa cozinha com esse espaço todo acaba-se por ter um frig em cima de uma porta atrapalhando a entrada ou vice versa ( a abertura da porta do frig atrapalha quem quer passar.) numa cozinha com pouco espaço tudo bem agora nessa acho que não fica bem.
    talvez assim como neste esboço ficasse bem, reduzia a janela um modulo passando de 3 para 2.4 metros
    Concordam com este comentário: master_chief, GMCQ
    Estas pessoas agradeceram este comentário: engjorgeguedes
    Marco, gostei.
    2.4 porquê? Tem a ver como comprimento e área do lava loiça?
    porque para alem de ser mais do que suficiente para iluminar completamente essa cozinha, em termos térmicos é melhor e também porque assim fica com mais parede para a zona do fogão.
    Concordam com este comentário: joaosantos, aveirinho, maria rodrigues, engjorgeguedes
    Marco1 deu me uma outra perspectiva, obrigado
    Mesmo que aqui ou noutro lado me dêem outras ideias, penso que esta será a ideal...
    Conhecem boas fabricas de cozinhas na região centro? Cozinhas e carpintarias?
    Colocado por: engjorgeguedesConhecem boas fabricas de cozinhas na região centro? Cozinhas e carpintarias?
    tem a Movicol, em Colmeias Leiria. foi onde mandei fazer a minha. Fazem 3D .... pelo menos hà 15 anos fizeram...
    tem também a Pedrosa e Filhos, na zona da Bajouca, Leiria
    E JFViva? Alguém tem opiniões?
    E 4M's?
    E Fiúza?
    Da Movicol já ouvi falar bem...
    Colocado por: marco1porque para alem de ser mais do que suficiente para iluminar completamente essa cozinha, em termos térmicos é melhor e também porque assim fica com mais parede para a zona do fogão.
    Concordam com este comentário:joaosantos,aveirinho,maria rodrigues,engjorgeguedes
    Estas pessoas agradeceram este comentário:engjorgeguedes
    Colocar o frigorífico na parede da esquerda (em frente ao lava loiça) é má ideia?
0.0210 seg. NEW
