      larkhe
    • 14 setembro 2015 editado
    Instalei na Sexta Feira em 2 quartos janelas oscilo-batente com Vidro Vitrochaves Isolar Akustex 55.2- 14-4, e que diminuiu o ruído nuns 50 %, contudo e como é uma rua movimentada e com Eléctrico, pretendia agora isolar acusticamente a caixa de estore, ja li alguns tópicos aqui pelo FdC e pelo que vi aconselham o isolamento com placa de aglomerado de cortiça, colada com espuma de poliuretano, contudo quando fui para comprar e expliquei para que queria , aconselharam o EPS pois teria melhores resultados....
    Que aconselham EPS ou aglomerado de cortiça? ou outro material? queria evitar a lã mineral pois existem mais riscos ( apodrecimento, colocação,poeiras etc etc)
    A tampa destes estores é na parte inferior aconselham alguma técnica em especial para isolar melhor?
    No sitio onde passa a fita para o enrolador como hei de isolar ?
    Queria colocar na parte exterior na folga entre a pedra e o exterior do estore um perfil com pelúcia de modo a criar logo ai algum isolamento sabem onde possa encontrar disso a venda?
    Obrigado por todos os comentários.
    para acustica, aglomerado de cortiça é melhor que EPS
    meta umas fotos
    Para já só tenho esta foto, ja um pouco antiga do exterior , nunca fotografei o interior...
    Tb encontrei um produto chamado copropren
    http://www.isolplus.es/files/PDF-FichasTecnicas/copopren/Ficha_tecnica_CA80.pdf
    A cerca de 12 euros m2 com espessura de 40 mme a 17 euros com espessura de 60mm
    Que acham eles falam em isolamento de 62 Db
    Bem estive ontem ao final do dia no Leroy Merlin e eles tem la para isolamento acustico paineis de aglomerado de cortiça com 30 mm epaineis de espuma de poliuretano de 20 e 40 mm, naõ sei qual o melhor material para isolar acusticamente as cx de estore....
    Alguma opinião.
    Tá a ver essa imagem aí acima? Está a ver a régua de madeira que tapa o acesso à caixa de estores? Substitui essa régua por uma régua constituída por 3 camadas: 2 camadas de MDF e uma camada de corticite no meio. Qualquer carpinteiro lhe faz isso.
    Não complique!!!
    Boas.
    @larkhe, qual foi o material que utilizou para isolar a tampa da caixa de estores ?
    Aglomerado de cortiça de 30mm
    O passador da fita troquei por uns que mandei vir do eBay especiais pá a redução de passagem de ar e ruído e na parte exterior entre a ombreira e o estores coloquei perfil de pelúcia de 22mm de altura.
    Tudo isto melhorou mas quando passa o eléctrico no Ta se bem.
    Colocado por: larkheAglomerado de cortiça de 30mm
    Pode colocar o Link desses passadores do eBay ?
    Colocado por: papacurvas
    Aqui fica
    http://m.ebay.es/itm/3-Maxi-Shutter-Belt-guide-for-23mm-belt-Strap-new-/301812586665?varId=600823678668&txnId=1331793755020
    Estas pessoas agradeceram este comentário: papacurvas
0.0141 seg. NEW
