    Preciso da vossa opinião, preciso reduzir um pouco a área de construção.
    Onde ir buscar.
    calinas
    não leve a mal mas trabalhe com um arquitecto.
    pessoalmente não consigo sequer analisar essa planta.
    Concordam com este comentário: callinas
    O que está ilegivel então?
    planta
    ilegível ainda é o menos. é uma das maiores confusões funcionais que já vi numa planta.
    é melhor ficar por aqui pois como já me fartei de dizer em tantos casos que certas plantas nem vale a pena estar a dizer para por mais ali ou mais aqui pois a pauta não o permite. teria que quase ir ponto a ponto parede a parede explicar porque essa abordagem é uma confusão.
    Será que assim está mais legível?
    Colocado por: marco1ilegível ainda é o menos. é uma das maiores confusões funcionais que já vi numa planta.
    dê dois exemplos de confusão funcional, p.f.
    apenas na otica de reduzir área tem uma sala privada no 1º piso que duvido que seja muito utilizada, um hall de entrada bem grande e aquele corredor que liga a cozinha à sala tb é espaço a mais.
    na optica dos espaços, e eu não sou arquitecto, por isso dou apenas a minha opinião pessoal.
    que espaço é aquele que liga o quarto de brincar ao wc e à lavandaria?
    A zona de refeições está muito longe da cozinha.
    A sala tem janelas a mais, não tem uma parede para encostar um móvel
    duplicação de hall de distribuição. ou seja quer poupar área e para alem da distribuição natural da zona da escada ainda cria mais uns hallzitos. tanto num piso como noutro.
    mau desenho porque acaba por ter zonas residuais devido a isso mesmo sem qualquer interesse.
    aquele corredor ao lado da cozinha muito forçado, a sala parece ao contrário, onde devia estar a zona de estar está a mesa de "jantar"
    bolas será que estando habituado a lidar com várias plantas não vê?
    É mesmo um quarto de brincar? Porquê?
    Corrredores a mais, para que é aquele corredor entre a cozinha e a sala de estar?
    Porque está a cozinha ao lado da sala de estar e nao da sala de jantar?
    Uma sala privada? Mesmo? Ou será um quarto?
    Porque é que a casa tem km de espaço entre um lado e o outro? Tem as salas e cozinha de um lado e depois uma distancia completamente inutil até uma casa de banho, um quarto e uma lavandaria????
    O que é aquilo entre a sala de brincar e a casa de banho?
    Mande esse projecto ao lixo... não tem pés nem cabeça!
    Mas querendo ir por aí... a vermelho aquilo que á primeira vista está a mais.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: callinas
    pauloagsantos
    - é um, requisito ter uma mini sala no 1º piso que efectivamente terá pouco uso, terá um par de sofás, salamandra e servirá de acesso ao terraço que terá uma pequena pergola. Será em aberto, conduzindo luz para todo o interior da casa, caixa de escada.
    - " um hall de entrada bem grande", sim bem grande, mete um pouco confusão abrir a porta e ter a caixa de escadas;
    - "e aquele corredor que liga a cozinha à sala tb é espaço a mais", sim será espaço a mais, mas aquela zona de passagem tem de existir, onde esta a cozinha até podi estar a sala de estar, mas o corredor real ou disfarçado teria de existir;
    -"que espaço é aquele que liga o quarto de brincar ao wc e à lavandaria?" é uma antecâmara, sim não faz sentido
    - ""A zona de refeições está muito longe da cozinha." as refeições serão preferencialmente na cozinha;
    - "A sala tem janelas a mais, não tem uma parede para encostar um móvel", sim tem, janelas serão reduzidas a metade de cada parede;
    marco1
    - "duplicação de hall de distribuição. ou seja quer poupar área e para alem da distribuição natural da zona da escada ainda cria mais uns hallzitos. tanto num piso como noutro." verdade
    - "mau desenho porque acaba por ter zonas residuais devido a isso mesmo sem qualquer interesse.", verdade
    - "aquele corredor ao lado da cozinha muito forçado" alguma sugestão para definir a passagem?
    - " a sala parece ao contrário, onde devia estar a zona de estar está a mesa de "jantar"", sim verdade, será ao contrário.
    LuisPereira
    -"É mesmo um quarto de brincar? Porquê?" - para os dois miúdos brincarem e terem as trengas, podendo reduzir ao tamanho dos quartos. Os miúdos brincam no -1 com mais controlo em vez do R/C sem controle.
    - "Corrredores a mais, para que é aquele corredor entre a cozinha e a sala de estar?" como faria a passagem então?
    - "Porque está a cozinha ao lado da sala de estar e nao da sala de jantar?", sim será ao contrario
    - "Uma sala privada? Mesmo? Ou será um quarto?" sim é mesmo uma sala
    - "porque é que a casa tem km de espaço entre um lado e o outro? Tem as salas e cozinha de um lado e depois uma distancia completamente inutil até uma casa de banho, um quarto e uma lavandaria????", tem um motivo, depois explico
    - "O que é aquilo entre a sala de brincar e a casa de banho?" é um hall
    Afinal o calinas é arquitecto :-))
    Concordam com este comentário: eu, fernandoFerreira
    Aquela parede entre a sala e o corredor/cozinha simplesmente deite abaixo!
    As crianças nao podem brincar na sala junto com os pais?
    Calinas, se o único espaço que você diz que não faz sentido é aquele espaço entre o quarto de brincar, o wc e a lavandaria, todos os outros voce diz que tem que existir então a única opção para reduzir a área da casa será o de reduzir o tamanho das divisões, milagres não há.
    Colocado por: PicaretaAfinal o calinas é arquitecto :-))
    Nada disso.
    Colocado por: pauloagsantosCalinas, se o único espaço que você diz que não faz sentido é aquele espaço entre o quarto de brincar, o wc e a lavandaria, todos os outros voce diz que tem que existir então a única opção para reduzir a área da casa será o de reduzir o tamanho das divisões, milagres não há.
    Concordo com tudo que o Luís Pereira disse, aliás, o deita fora e começa de novo também é válido
    Eu admiro o esforço do "comum dos mortais" entenda-se alguém que não é arquitecto tentar fazer uma planta direitinho. Um arquitecto por mais fraquito que seja vai-lhe fazer isso sempre muito melhor pelo menos 30X
    Colocado por: LuisPereiraÉ mesmo um quarto de brincar? Porquê?
    Para brincar aos médicos com a esposa.
    Colocado por: callinas
    Quando sobe ao piso dos quartos, tem de dar uma série de voltas. Veja:
    1) Está no piso 0. Sobe as escadas; chega a meio das escadas e vira-se 180º
    2) Continua a subir as escadas. No final, chegou ao piso 2. Agora para ir para o quarto toca a girar mais 180º
    Até vai dar cabo da anca.
0.0217 seg. NEW
