    • VXMC
    • 17 setembro 2015 editado
    Bem após algum tempo a ser leitor deste fórum eis que chegou a altura de também participar nele expondo a minha situação e pedindo a todos os membros que opinem sobre tudo o que estiver a ser feito.
    Neste momento já tenho terreno para implantação da casa e projecto com entrada na câmara. Tenho andado a pedir orçamentos e avizinha-se uma fase complicada de decisões.
    A obra vai ser edificada na zona de Albergaria-a-Velha distrito de Aveiro.
    Construção em bloco térmico e isolamento pelo exterior.
    Peço-vos ajuda pois não sou da arte e preciso de criticas.
    Neste momento só tenho uns 3D disponíveis para partilhar convosco mas logo que tenha os PDF das plantas disponibilizo.
    Vamos as fotos que é o que a malta gosta:
    • VXMC
    • VXMC
    • 17 setembro 2015
    • VXMC
    • 17 setembro 2015
    bem mas se já tem o projecto metido na camara não vale a pena estar a cascar muito na arquitectura não acha? ou é só para dizer que está fixe?
  2.  # 6
    É o que é, se você gosta que mais se há-de fazer. Resta conjugar materiais e cores. Só vai ser preta e branca?
    Sistema com isolamento pelo exterior?
    • VXMC
    • 17 setembro 2015
    Não senhor, quero que acompanhem todo o processo excepto a idealização da mesma que está ao meu gosto e da minha esposa. Mas qualquer critica ou chamada de atenção é bem vinda, pois como ainda não saiu do papel existe sempre a possibilidade de tentar corrigir em obra. E não venho para aqui tentar arranjar conflitos. De qualquer das formas obrigado pelo seu comentário.
    Concordam com este comentário: veralrdeus
  3.  # 8
    ok
    vá postando que o pessoal vai opinando construtivamente na medida do possível.
    boa obra
    • VXMC
    • 17 setembro 2015
    Colocado por: callinasÉ o que é, se você gosta que mais se há-de fazer. Resta conjugar materiais e cores. Só vai ser preta e branca?
    Callinas a casa vai ser em cinza e branco, construção em bloco térmico, com isolamento pelo exterior.
  4.  # 10
    Tá fixe, arquitectura moderna, construção em alvenaria? Ou tipo pré fabricada com perfis metálicos?
  5.  # 11
    Onde vai ser a garagem? Vai fazer em enexo?
    • VXMC
    • 17 setembro 2015
    Colocado por: C. LoboTá fixe, arquitectura moderna, construção em alvenaria? Ou tipo pré fabricada com perfis metálicos?
    Irá ser uma construção em alvenaria com bloco térmico e isolamento pelo exterior.
    Colocado por: C. LoboOnde vai ser a garagem? Vai fazer em enexo?
    Neste momento não iremos fazer garagem pois vai agravar o valor e não há €uros em abundância. Será feita posteriormente quanto estiver mais consciente de gastos/custos nesta fase e não tem de ser obrigatoriamente fechado pode ser abrigo tipo pérgola sem estar fechado nas laterais.
  6.  # 13
    Também foi uma questão que se me levantou, deduzi mesmo isso. Fica para depois. Poderia nesta fase programar o seu enquadramento é localização
    • VXMC
    • 18 setembro 2015
    • VXMC
    • 18 setembro 2015
     # 15
    • VXMC
    • 18 setembro 2015
    • VXMC
    • 18 setembro 2015
     # 17
    • VXMC
    • 18 setembro 2015
     # 18
    Colocado por: callinasTambém foi uma questão que se me levantou, deduzi mesmo isso. Fica para depois. Poderia nesta fase programar o seu enquadramento é localização
    Quanto a localização como fala é a geográfica? ou no terreno?
    • VXMC
    • 18 setembro 2015
     # 19
    Neste momento tenho uma situação que me inquieta e perturba bastante. A moradia irá ser edificada numa espécie de loteamentos em escada, não sei se me estou e explicar corretamente, em todo o caso se for necessária alguma correção façam-na por favor.
    Naquela zona eram e alguns ainda são utilizados para agricultura o meu inclusive até ao ano passado. Como estou num desnível de cerca de 80cm do terreno que me precede e a casa terá o rés do chão encostado a esse terreno quase de certeza irei ter problemas com infiltrações e tudo o resto certo? Será que existe alguma forma de contornar essa via uma vez que o terreno não é muito largo? Depois para construir terei que invadir o terreno do vizinho o que não me agrada de todo.
    Alguma sugestão ou dúvida acerca do que explicitei? As dúvidas estão a surgir agora.... Não me casquem já....
  7.  # 20
    drenagem e impermeabilização... é o que precisa...
    Concordam com este comentário: C. Lobo, ppaqueta
0.0467 seg. NEW
