      FD
    • 13 abril 2009
    Encontrei este documento, aqui fica para vossa referência. :)
    Acompanhem: http://aeiou.expresso.pt/arqbio
    10 Mandamentos da arquitectura bioclimática por João Camacho (arq.º FAUTL): texto e ilustrações.
    1. Poluição
    Não poluirás. A tua casa deve ter em conta a geografia do local: insolação, ventos predominantes, clima, relevo, arborização. Tirarás partido da disposição, forma, volumetria e materiais usados, tanto nas estações frias como quentes.
    Os edifícios portugueses contribuem com cerca de 30% para a poluição ambiente. Um estudo correcto da localização e das funcionalidades disponíveis no inverno e no verão poderá poupar largos recursos energéticos. Um bom guia é o novo Regulamento das Características
    do Comportamentos Térmico dos Edifícios
    2. Inércia
    Usarás boa inércia, materiais pesados nas paredes e no solo de forma a manter o conforto ambiente, tanto no inverno, como no verão.
    As paredes de adobe ou terra conservam 50% de humidade interior independentemente da estação do ano.
    As grandes chaminés das casas de Mourão são imponentes e servem como ventiladores solares. De verão o ar quente entra pela chaminé, refresca-se nas respectivas paredes interiores e depois distribui-se pela habitação. Os antigos tinham muitos truques como os romanos e os árabes nos ensinaram.
    3. Isolamento
    Isola-te bem térmica e acusticamente do exterior. Evita as humidades por capilaridade do solo, sem deixar que a tua casa respire.
    Usa vidros duplos ou triplos e isolamento pelo exterior de preferência, com poucas ou nenhumas perdas térmicas.
    Campos Baeza isolou esta habitação visualmente do exterior criando condições interiores óptimas: panos de água, árvore de sombra, muros isolantes, pontos e perspectivas de interesse diferentes.
    O branco das paredes contrasta com os outros materiais criando fundos e molduras “acidentais”.
    4. Tóxicos
    Não utilizes produtos tóxicos como vernizes, tintas com VOCs, plásticos, acrílicos e materiais sintéticos que libertem poluentes.
    Lê com atenção as instruções do produto antes de o adquirir.
    Os produtos tóxicos numa habitação são de várias proveniências: limpeza, materiais vinilícos, plásticos, colas, vernizes, tintas gases como o radão (paredes de granito), pó, tabaco, para além dos ácaros e do lixo, etc.
    Impõe-se boa ventilação ou mudança de ar frequente e um bom isolamento nas fundações.
    5. Materiais
    Usa materiais ambientalmente correctos: terra, taipa, barro, cal, madeira, ferro e pedra. Prefere aqueles que não estejam muito distantes do seu ponto de extracção. Os materiais locais implicam uma lógica construtiva regional.
    Materiais locais não têm de ser transportados de longe gastando combustível e poluindo. Também são aí produzidos contribuindo para o desenvolvimento local.
    O LCA, Life Cycle Assessment, LEED e GBTool (GreenBuilding) são bons repositórios de informação sobre a energia aplicada em cada um dos materiais usados.
    6. Recicla
    Recicla, não desperdices, trata os efluentes e separa os resíduos. Aproveita o que puderes. A água reciclada serve para regar as plantas. Os lixos orgânicos reciclados servem para adubar plantas e produtos hortícolas.
    Habitações em que as paredes são feitas de pneus preenchidos e revestidos a terra são muito resistentes ao frio, humidades e ao fogo. As paredes interiores podem ser feitas com latas recicladas e garrafas de vidro com argamassa de terra. A água da chuva é aproveitada e as águas cinzentas são tratadas por plantas que protegem do sol.
    7. Passivas
    Instala aquecimento e ventilação passivos. No inverno usa o efeito de estufa, no verão a ventilação cruzada. Um aumento da humidade, através da evaporação das plantas, ajuda a reduzir a temperatura.
    No Algarve os terraços brancos contribuem para reflectir a luz do sol e os muretes em redor formam estufas para secar os frutos. A colocação de pátios internos com elementos vegetais permite ter humidade e zonas de sombra que proporcionam correntes de ventilação em corredor.
    8. Renováveis
    Usa energias renováveis e equipamentos com eficiência/poupança energética tipo A. Os novos regulamentos de energia têm em conta o tipo de equipamentos instalados: tipo de lâmpadas, frigoríficos, máquinas de lavar, etc.
    As energias renováveis mais eficientes são a hídrica, a eólica e a solar. A fotovoltaica, de biomassa e troca térmica são menos eficientes relativamente aos investimentos necessários. No entanto todas podem ser instaladas e geridas de modo a fornecerem energia não poluente à rede eléctrica nacional.
    9. Domótica
    Adopta um sistema inteligente de gestão energética do tipo domótica para a casa, escritório ou fábrica.
    Gerir automaticamente aberturas, luzes, equipamentos torna o edifício mais eficiente.
    Existem diversos sistemas mais ou menos compatíveis entre fabricantes. A norma mais abrangente é gerida pela Konnex. Diversos equipamentos de controle, sensores, activadores podem ser instalados e comunicar entre si ou através de linhas telefónicas e móveis.
    10. Recursos Extra. Poética
    Poupa os recursos, usa o mínimo de energia, água e gás, diminui a tua pegada ecológica.
    Poética: nunca é demais.
    O apoio de profissionais habilitados ajuda a melhorar as características dos edifícios a construir ou optimizar.
    Uma superfície esférica tem uma área de contacto com o sol muito menor ao longo do dia. Se aliar o efeito de estufa permite aquecer o interior. Além disso, no inverno o sol tem uma inclinação menor chegando mais longe. Pelo contrário no verão as plantas junto ao vidro
    ajudam a refrescar o ambiente por evaporação.
    Sugestões: viver ao ar livre, em grutas, ou em buracos na terra.
    "As paredes de adobe ou terra conservam 50% de humidade interior independentemente da estação do ano."
    Penso que a mão de obra para este tipo de soluções deve ser mais cara por requerer conhecimentos muito específicos, não?
    Ok, quem é que constrói paredes em adobe ou paredes, como já vi, com estrutura em canas revestidas depois com uma grande argamassa de estuque? Ainda existem? São excelentes para a humidade, mas onde as há?!
    Cumps a Todos
    Isso de "conservar a humidade"... é impressão minha ou é bom para o reumático?
    (perguntar não ofende!)
    Existem ainda mestres que trabalham com esse tipo de material aqui no Algarve...
    Adobe é uma construção com terra comprimida pela acção mecânica do homem. A esta pode ser adicionado, opcionalmente, um aglomerante.Na versão original leva apenas o reboco exterior de acabamento e a pintura com cal para impermeabilizar da chuva. Se esta terra for barrenta e levar algumas palha, por exemplo, ainda se torna mais forte e isolante.
    Tabique é uma solução de divisórias leves de baixo custo. Utilizam-se tábuas ou sarrafos aos quais se pregam fasquias finas na horizontal a todo o comprimento com pouco espaçamento entre elas. Depois são cobertas por argamassa de cal, acabadas com gesso e pintadas. Da palavra tasbik (árabe). Algumas construções modernas têm recorrido a estes materiais com frequência e criatividade assinaláveis.
    50% de humidade é o melhor ambiente que se pode ter. O adobe tem essa finalidade: filtra o ar e mantém uma temperatura mais ou menos constante durante o dia e a noite limitando as amplitudes. O facto de não ser demasiado húmido permite manter um excelente conforto dentro de casa, protegendo as roupas e mobiliário dos fungos e condensações. Menos humidade torna o ar seco e desconfortável para as cordas vocais e olhos. Por essa razão se colocam pequenas vasilhas de água perto dos aquecedores.
    Sim, o Algarve e Alentejo têm e renovaram a mestria nas artes de construção tradicionais. Existem alguns livros muito interessantes sobre a matéria e de quando em vez realizam-se alguns congressos.
    Colocado por: João CamachoSe esta terra for barrenta
    O Adobe é sempre executado com terras argilosas seleccionadas... depois poderá ser adicionados outros compostos de modo a melhorar as suas propriedades...
    Colocado por: João CamachoTabique é uma solução de divisórias leves de baixo custo.
    O baixo custo, é discutível... tem muita mão de obra e apresenta dificuldades na incorporação das instalações tecnicas.
    O Adobe é sempre executado com terras argilosas seleccionadas... depois poderá ser adicionados outros compostos de modo a melhorar as suas propriedades... Colocado por: Pedro Barradas
    No texto referia-me à Taipa, depois actualizei correctamente.
    Sim, sem dúvida. Referia-me à altura da construção em comparação com os outros processos construtivos, mais pesados e que ocupariam mais espaço pela dimensão das paredes interiores.
0.0176 seg. NEW
