    Boa noite tenho em vista um apartamento em prédio sem placa. Que cuidados devo ter nas obras? Há alguma maneira de isolar o chão para não sentir aquele típico flutuar do chão? Obrigado
    A obra consiste em fazer uma placa (laje)?
    Eu queria evitar fazer isso. Depende dos custos. Tem 50m2. Se mantiver sem a lage que desvantagens terei?
    A obra já esta pronta de grosso, agora falta a cobertura do telhado. Que será ou em tela ou em sandwich.
    Estou a ver qual a melhor opção...
    Caso tenham conhecimento de alguma empresa que faça esse trabalho agradecia os contactos.
    A obra fica situada em Recarei - Paredes Distrito do Porto.
    Pode fazer um pavimento com estrutura em madeira ou estrutura metálica, mas a melhor solução dependerá do tipo de apoios que tem o prédio.
    Colocado por: thinkpadEu queria evitar fazer isso. Depende dos custos. Tem 50m2. Se mantiver sem a lage que desvantagens terei?
    E é possível fazer uma lage num prédio com estrutura em tabique? Duvido, o peso da lage seria com certeza demasiado.
    Mas como não é a minha área de actuação vamos esperar pelos Engenheiros mais entendidos.
    Boa noite.
    Ora aí está um assunto que me interessa.
    Além da lage comum, que outros tipos de alternativas existem para fazer uma placa numa moradia antiga, com estrutura em tabique?
    Sou um leigo na matéria, mas o peso da lage não deveria ser suportado em pilares construídos para esse efeito no interior da moradia? Ou é uma solução demasiado simplista ?
    Aceitam-se alternativas por parte dos entendedores.
    Desde já agradeço.
    sim em certas construções antigas pode-se recorrer a estruturas metálicas independentes.
    Falaram me nisso também. Poderia ser uma solução. Na prática um chão assente em placa vs barrotes é na insonorização a maior diferença? Será que vou ouvir a vizinha de baixo? No telhado é fácil com os tetos falsos e resolve...agora chão...
    Colocado por: thinkpadFalaram me nisso também. Poderia ser uma solução. Na prática um chão assente em placa vs barrotes é na insonorização a maior diferença? Será que vou ouvir a vizinha de baixo? No telhado é fácil com os tetos falsos e resolve...agora chão...
    Se o principal problema for só a insonorização, haverá maneira mais fácil e barata de resolver isso, ou não?
    Qualquer das soluções pode funcionar ao nível do controlo da insonorização. Pois em qualquer uma delas poderá colocar isolamento acústico.
    Colocado por: GinetaQualquer das soluções pode funcionar ao nível do controlo da insonorização. Pois em qualquer uma delas poderá colocar isolamento acústico.
    Como por exemplo?
    Diretamente em cima da placa de madeira? Será suficiente?
    • Gineta
    • 22 setembro 2015 editado
0.0141 seg. NEW
