    Tenho no projecto de arquitetura da casa que pretendo construir, as paredes exterioress revestidas a tijolo de 'burro' o gabinete de arquitetura disse que era uma boa solucao.
    No entanto aqui no forum, nao encontro referencia a nenhuma casa que tenha utilizado este tipo de revestimento, oque me deixou intrigado.
    Como nao percebo da 'poda' e nao querendo por em causa o trabalho deles, gostaria de saber quais as vantagens\desvantagem (aplicacao, durabilidade, custo, isolamento, etc) deste material em comparacao com um revestimento de 'capoto'
    Obrigado pela informacao
    tijolo burro mas não fala também do isolamento?
    O capoto ( etics) é um sistema cujo conjunto já tem o tal isolamento ( Eps ou outro), portanto uma parede revestida a tijolo burro terá outras partes ( isolamento e o suporte em alvenaria) de certeza.
    na parte estética são coisas bem diferentes que se justificam consoante o efeito pretendido.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Madeiralegre
    Exactamente como o marco1 referiu.
    Um revestimento de "capoto", para melhor compreensão estamos a falar de um Sistema de Isolamento Térmico pelo Exterior, com certificação (os que possuem) para tal.
    Um revestimento de tijolo de burro é apenas um "embelezamento", decorativo.
    Pelo que entendi da explicacao, serao feitas duas paredes, uma por dentro em tijolo normal e outra por fora com o tal tijolo de 'burro' e sim vai levar isolamento no meio. mas nao sei qual sera.
    Ja agora, qual devera ser o isolamento a colocar no meio?
    esse sistema construtivo utilizando tijolo de burro é algo fora de época não? Se a ideia é so decorativa existe tijoleira que dá o efeito pretendido
    Colocado por: Madeiralegre
    Isso é o sistema construtivo de parede dupla com isolamento no interior dessa mesma parede.
    É uma de entre muitas soluções.
    Uma outra solução é aquela que referiu "revestimento de capoto".
    Há por aí uma empresa de cerâmicas que tem para sistema tipo capoto acabamento tipo tijoleira , tijolo.
    Concordam com este comentário: Pedro Barradas, fernandoFerreira, riscos
    tem algum 3d que mostre como fica a casa com esse revestimento? é algo que quase já não se usa actualmente... caiu em desuso!!!
    tijolo burro em desuso??
    visite o site do vale da gandara e veja lá projectos recentes com tijolo burro.
    Colocado por: marco1tijolo burro em desuso??
    não é por haver projectos que deixa de estar em desuso... se a uns anos atrás... vemso muitas construções com essa solução (faculdades e tal eram aos pontapés) agora já pouco se ve... não deixa de se usar... mas menos
    e claro... quando falo em tijolo burro... é aquele tradicional... vermelhinho... não as novas tendências!!
    não vê muito porque fica caro mas continua a ser muito usado e até em edifícios públicos.
    O tijolo burro original é muito bonito e tradicional continua a ser muito aplicado. O único inconveniente é ser poroso e ter eventuaalmento problemas com a humidade.
    Aqui o isolamento é muito importante. A minha sugestão: Na face exterior da parede interior (confuso?) aplicar a espuma projectada pur de alta densidade, faz o isolamento e impermeabilização, e posteriormente aplicar o tijolo burro.
    mas agora a espuma serve para tudo... :)
    Colocado por: callinasHá por aí uma empresa de cerâmicas que tem para sistema tipo capoto acabamento tipo tijoleira , tijolo.
    Concordam com este comentário:fernandoFerreira,riscos
    Candigres
    sergyo não serve para tudo, mas que soluciona muitos problemas de isolamento e impermeabilização (quando bem executado) é um facto. De uma forma muito simples. Tal como o sistema etic soluciona muitas patologias na construção que antigamente eram autenticos quebra cabeças.
    e qual o preço médio de aplicação? pode ficar exposta? ou terá que levar sempre revestimento?
    O preço médio é de 2,5 eur por cm por m2. Mas é muito variável depende da espessura, da quantidade e da dificuldade de execução. Se ficar no interior da caixa de ar não precisa de nenhum revestimento protector, se ficar no exterior necessita de revestimento.
    Infelizmente nao tenho nenhum 3D.
    O tijolo nao vai ser o normal vermelho, vai ser um 'branco escuro' que ainda nao tive oportunidade de ver ao vivo.
    Sera que por ser 'diferente' do normal vermelho podera ter alguma vantagem relativamente a impermeabilizacao?
    Com esta solucao, a 'humidade' nao passa ate ao isolamento? E fica nele acabando por deteriora-lo?
    Que tipo de isolamento e este? La de vidro? Cortica?
    marco1
    Isto quer dizer que e mais caro aplicar o tijolo do que fazer em etics com revestimento a imitar o mesmo?
    a imitar não sei, mas a aplicação de tijolo burro mesmo que seja cortado implica uma técnica mais apurada e portanto encarece em termos de mão de obra.
    tente evitar imitações.
    Uma outra situação é:
    Aplicação do Sistema de Isolamento pelo Exterior sendo que o Revestimento pelo Exterior é efetuado com plaquetas cerâmicas. É uma solução que pode ser prevista, contudo não há certificação ETA para a mesma.
    Sendo assim o sistema seria composto por:
    Argamassa de colagem e barramento
    Painel isolante
    Rede fibra de vidro
    Fixação mecânica
    Adesivo para colagem das plaquetas cerâmicas
    Argamassa para betumação das juntas.
    Os passos seriam:
    Colar os painéis isolantes com a argamassa de colagem indicada. Após esta fase aplicar argamassa de barramento e incorporar a rede de fibra de vidro neste mesmo barramento. Depois fazer a fixação mecânica com as buchas preconizadas. Efetuar novamente um barramento e incorporar novamente rede fibra de vidro. Até aqui o sistema deve ser procedido como de um sistema normal se tratasse sendo que todos os produtos usados anteriormente devem possuir as certificações respetivas.
    Finalmente aplicar o adesivo para colagem das plaquetas cerâmicas e depois de seco efetuar a betumação das juntas.
0.0211 seg. NEW
