Olá a todos Gostaria de alterar a disposição do meu res do chão. Passo a explicar: A sala de jantar (onde estão as medidas) torna-se pequena, pois, felizmente, quando é utilizada é para muita gente - família grande, normalmente entre as 13 e as 16 pessoas - e não dá mais, sendo que as pessoas sentam e não podem sair mais, pois não dá... O quarto que ai está descrito (que adaptamos a um escritório) não tem muita utilidade, apesar do roupeiro existente ser utilizado para por casacos, sapatos e algumas toalhas turcas.
Tinha pensado em alterar as divisões, nomeadamente: - mexer no quarto / escritório, partir a parede da cozinha e fazê-la ampla com o quarto; - parede do escritório para a sala e tornar só a sala maior; - partir ambas as paredes (ou parte de alguma - escritório sala)
Na vossa opinião o que devo fazer!? Não quero tornar o espaço demasiado amplo, no sentido de salão de baile, mas também não quero estar tudo apertado na sala e o escritório literalmente "às moscas".
talvez ficasse bem partir as duas paredes e delimitar o espaço da sala de estar com umas espécie de biombo com prumos verticais a dividir uma zona em open space que englobasse a cozinha e uma zona de refeições ( o tal quarto) mas entre essa zona de refeições e a zona da cozinha fazer uma bancada.
é isso mesmo, uma série de prumos verticais espaçados por forma a não se tornar uma parede opaca e permitir que se divida o espaço de forma subtil e agradável. mas na net há centenas de exemplos. por exemplo http://miriandecor.blogspot.pt/2010/10/dividindo-ambientes.html
na minha forma de pensar a casa é feita para o dia a dia e não para os dias excepcionais.
Não sei como esta a distribuição dos moveis na sala, mas tem ai espaço suficiente para encostar os sofás ao fundo da sala para ganhar espaço para uma mesa maior.
então acha que está bem assim? este rc tem potencialidades para ter uma casa agradável não acha que uma sala banal com a mesa e uns sofas tudo a encher é que está bem??
Mas de facto a disposição actual dos móveis é: - sala de estar: sofá na parede e móvel e televisão na outra (a lado da lareira; - sala de jantar: aparador com espelho na parede (que poderá ser destruída) e mesa à frente... A minha mesa tem 1 metro de largura para 2 de cumprimento (aberta chega aos 3 metros)
Quando adquiri a sala de jantar já tive em conta a quantidade de pessoas que iriam utilizar o espaço, dai o tamanho... Tal como refere o Marco1, acho que neste momento o espaço está "cheio" e queria algo mais giro, onde me sentisse bem!
