    Boa tarde a todos,
    Depois e muito já ter lido e procurado decidi recorrer ao forum para ver se alguém de vós me consegue ajudar no seguinte:
    Estou para construir casa. Decidimos recorrer ao prolongamento da lage em 1m relativo ao alinhamento das paredes (palas) por questões estéticas e tb para protecção do sol quando este esta a incidir mais naquela zona da casa.
    Acontece que não consigo encontrar uma opinião consensual relativa à forma de evitar percas energéticas e humidades provenientes desta opção.
    Alguém me consegue ajudar???
    Desde já obrigado pela ajuda e atenção :)
    Valter
    ´qual o sistema construtivo que tem de paredes? existe varias formas de impermeabilizar essas palas, uma delas é a aplicação de uma base cimenticia do tipo "Impercim 401" da imperalum com malha de fibra de vidro. a aplicação é feita uma antes da malha e outra posterior á aplicação da malha, perpendicularmente á primeira demão.
    Concordam com este comentário: Valopsas
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Valopsas
    Colocado por: ValopsasDecidimos recorrer ao prolongamento da lage em 1m relativo ao alinhamento das paredes (palas) por questões estéticas e tb para protecção do sol quando este esta a incidir mais naquela zona da casa.
    Não estará a confundir isolamento térmico com impermeabilização? se as palas não são cobertura de qualquer espaço interior, não necessitam de isolamento térmico.
    A questão aqui, é a ponte térmica linear.
    É simples, sendo os pilares e vigas interiores, reveste-se exteriormente os mesmo para correção das pontes térmicas.
    Agora fazendo pala, a viga interior e consequentemente à laje é prolongada para o exterior, passando o mesmo a ser um elemento exterior. Portanto a pala será uma ponte térmica linear.
    Como isolar? Envolver a pala toda com isolamento que talvez não seja sensato.
    callinas
    Concordo com os comentários, mas a ponte térmica poderá ser apenas na ligação à parede na espessura da laje. Revestir uma pala só por causa disto, acho exagerado. Contudo quem manda pode.
    • 1 outubro 2015
    Colocado por: Costa Martins arqmas a ponte térmica poderá ser apenas na ligação à parede na espessura da laje
    É quanto basta para criar condensações e fungos no interior... é o que acontece por exemplo, nos pilares... também é uma área pequena...
    eu
    para isso é que são impermeabilizadas, o isolamento térmico será desnecessário.
    isola pelo interior
    Como fazes isso, se a casa está isolada pelo exterior?
    Se a cobertura da casa for plana é simples de solucionar. O sistema de isolamento e impermeabilização revestem interior e exteriormente a platibanda e vem rematar na extremidade da pala.
    Colocado por: callinasComo fazes isso, se a casa está isolada pelo exterior?
    pelo que li no inicio do topico, a casa ainda não está começada.
    se isolar a laje de tecto e a parede pelo interior, não se coloca a questão das pálas.
    o ideal seria isolar as palas por cima e por baixo, mas pode sempre remediar colocando teto em pladur com isolamento no interior.
    Assim sim
    Colocado por: Anonimo16062021
    Estas pessoas agradeceram este comentário:callinas
    Ou isso. Mas isso já é muito à frente e já deverá estar projetado desde início.
    Continuo a achar que se colocar o teto em pladur com isolamento resolverá grande parte do problema. Costuma ser uma solução usada quando se quer deixar por exemplo o betão das palas à vista. Poupa-se no isolamento das palas e fica-se com um elemento decorativo se fôr bem feito. Por outro lado tem de se gastar um pouco mais por um teto em pladur.
    Olá bom dia a todos e obrigado pelos vossos comentários. A construção está projetada para que o exterior seja acabado com o sistema capôto. A pala é um prolongamento da laje, ora se as paredes exteriores ficam isoladas pelo capôto as palas se não forem a isoladas terei sempre aí percas energéticas e entrada de humidade. Tenho de impermeabilizar e isolar termicamente.
    Já tomei nota de muitas das vossas opiniões e discutirei com o construtor a melhor opção.
    O Sistema apresentado pelo sérvio-pintas e o que se utiliza por exemplo na Suíço e parece-me bem, obrigado 👍
    • GMO
    • 4 outubro 2015
     # 17
    Bom dia
    Poderá isolar termicamente as palas com cortiça projectada.
  16.  # 18
    Como é óbvio convém impermeabilizar por cima (por baixo não vejo necessidade). Se as palas forem um prolongamento da cobertura o problema fica resolvido. O que pode vir a acontecer é o aparecimento de condenações (diferente de infiltrações) originadas pela diferença de temperatura entre a pala e o interior. Com o teto em pladur essas condensaçoes provavelmente vão ficar escondidas entre a laje e teto falso. Convém colocar isolamento (lã de rocha com barreira pára vapor) por cima do pladur.
    • MNeo
    • 4 outubro 2015
     # 19
    Colocado por: Anonimo16062021isolan.jpg
    Esses materiais existem há venda cá em Portugal?
0.0199 seg. NEW
