    Tenho uma casa a reabilitar que tem soalho em ripado de madeira.
    Está previsto colocar mosaico, ficando um ressalto entre o WC é as circulações.
    Ocorreu-me fazer o WC em cima do soalho.
    Alguém já fez disto, ? Que produto colocar na implementação desta zona húmida.?
    Neste caso a ideia seria aproveitar o soalho. Em vez de colocar mosaico, envernizar impermeabilizar a madeira..
    Concordam com este comentário: Riscador
    O que quer que cole sobre a madeira, fará com que esta se degrade rapidamente. Se assim não fosse, o vinil corrido poderia ser uma boa solução.
    A wc é para banhos?
    sim, e para banhos.
    OK. Então deverá ter algum cuidado nesse soalho.
    Reactivando este tópico com uma dúvida similar.
    Qual é que deve ser o precedimento quando se pretende "subir" o pavimento nessas situações?
    Basta fazer um massame da argamassa pobre sobre a madeira (OSB) e depois colar a cerâmica?
    Não vai o OSB absorver a humidade do massame? Para evitar isso colocar por exemplo a DITRA entre o OSB e o massame?
0.0127 seg. NEW
