    1ª Questão:Piso radiante UPONOR ou GIACOMINI?
    2ª Questão: Altherma Exterior ERLQ008CV3 + Altherma compacta integrada EHSXB08P30A com 2 paineis solares
    OU
    Unidade Exterior Altherma EBLQ07CAV3 + Kit Solar CESI 300 PLUS?
    Agradeço contributos para a melhor opção das duas referidas.
    O preço é o mesmo?
    A bomba de calor split com depósito integrado além de ter mais potência ainda usa o solar para apoio, portanto e mesmo sendo mais cara e de longe preferível,
    O radiante e igual em ambas as marcas, escolha o que lhe der mais garantias de material, conhecimento e execução.
    Muito Obrigado Sr. Jorge Alves pela sua apreciação sempre a propósito.
    Poderia avançar com mais razões para optar pela bomba com depósito integrado em detrimento da solução monobloco.
    Que tipo de paineis solares na opção compacta integrada?
    Colocado por: jorgealvesO radiante e igual em ambas as marcas, escolha o que lhe der mais garantias de material, conhecimento e execução
    Jorge,
    Sempre pensei que o piso radiante da Giacomini fosse mais "fraquinho".
    Se por exemplo comparar-mos um Giacomini com um Rotex, qual é a principal diferença? Acredito que devem haver diferenças, como devem ser os casos dos modulos de gestão.
    Qual a principal razão de escolher-mos o piso radiante de uma marca em detrimento de outra?
    Se calhar é ao contrario ;)
    Colocado por: portopMuito Obrigado Sr. Jorge Alves pela sua apreciação sempre a propósito.
    a monobloco ao ter as tubagens de água no exterior perde sempre energia para o exterior, por outro lado e uma máquina "antiga" de concepção.
    A solar integrada pode levar qualquer colector solar seja plano em drainback ou pressurizado ou ainda a tubos de vácuo.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: portop
    Colocado por: santosvieira
    Jorge,
    As grandes diferenças entre diferentes sistemas de pisos radiantes são a espessura, o controle e os colectores, além de outras minhoquices.
    E claro a garantia,
    O pavimento sobre o piso radiante em contraplacado marítimo é boa solução?
    E o vinil forbo allura clic?
    Você pode aplicar o que quiser, tem que haver um estudo prévio para dimensionar o sistema com base na resistência térmica daquilo que aplicar, e com base no sistema de prh, aplicar o acabamento respeitando as juntas no pavimento.
    Por exemplo, nos sistemas que está a considerar, que implicam no mínimo 45mm de betonilha e com juntas de fraccionamento, terá qu respeitar as juntas.
0.0093 seg. NEW
