    Na pesquisa de como esconder o cabo que atua no trinco eléctrico de uma porta-homem (exterior da casa), deparei-me com as testas elétricas. É frequente vê-las instaladas nas divisões onde estão as caixas multibanco (ATM) ou mesmo onde existe controlo de acessos electrónico.
    Alguém já instalou, ou tem instalado na sua casa?
    Concordam com este comentário: helderdls
    Este tipo de testa eléctrica não é adequado a instalação exterior à intempérie.
    Colocado por: pedromdfEste tipo de testa eléctrica não é adequado a instalação exterior à intempérie.
    Porquê?
    Lembrei-me agora que, mesmo que instale a testa eléctrica, preciso sempre de uma fechadura normal para poder abrir com uma chave por fora (pelo lado da rua)...
    Esta tem monitorização do trinco
    Só encontrei este tipo de produto aqui:
    http://www.jnf.pt/content/catalogos/CAP_H_04_2015.pdf
    Só houver mais marcas que disponibilizem testas electricas, favor indicar.
    Pessoalmente não recomendo, as fechaduras elétricas são mais fiáveis... Mas quando o ponto de luz está do lado oposto às dobradiças/pivot não há outra hipótese.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: electrao
    Estas sao mais seguras.
    Escolha uma que em caso de falha de energia abra, mas garanta que tem uma bateria de backup e coloque sempre um botão de corte de energia no interior para emergencias.
    Colocado por: electraoLembrei-me agora que, mesmo que instale a testa eléctrica, preciso sempre de uma fechadura normal para poder abrir com uma chave por fora (pelo lado da rua)...
    não... coloca um leitor de cartão, um leitor de impressão digital, um teclado com codigo, etc...
    Concordam com este comentário: MikeMelga
    Colocado por: electraoSó encontrei este tipo de produto aqui:
    effeff
    Se procurar no google por "controlo de acessos" deve encontrar muita coisa.
    Porquê?
    Se for de qualidade funciona mesmo em portas com chuva a bater todos os dias!
    Em termos de segurança é preferivel o tipo que menciono antes, uma testa elesctrica com uma boa pancada abre!
    https://www.gira.de/gebaeudetechnik/produkte/keyless-in/codetastatur.html
    electrão,
    eu não sei exactamente o que precisa, mas quando andei procurar fechaduras para as minhas portas de alumínio exterior, optei pela série EL da Assa Abloy (as 460, se não estou em erro) e posso dizer-lhe que foi das melhores coisas que fiz.
    É uma fechadura eléctrica de segurança com controle e status detalhado: nunca abre por fora, excepto quando está activada ou se usa chave, diz a posição do trinco, a posição do manípulo e tem detecção de sabotagem. Além disso, abrem sempre pelo lado de dentro, fechada ou não (acho que é um modelo próprio com esta função).
    Não é uma fechadura barata. Custaram-me, se não estou em erro, cerca de 280€+iva cada uma e são comercializadas cá pela Tesa.
    Colocado por: LuisPereira
    Concordam com este comentário:MikeMelga
    E se falha a luz? Abro como?
    cumps
    Colocado por: MikeMelga
    Ora bem, ao lado do portão já fica o leitor de impressão digital. Foi a maneira prática que encontrei para deixar os meus familiares entrarem, sem estar a distribuir chaves ou comandos remotos...
    Para a falta de energia, continuo com o mesmo problema. Só se for por energia socorrida, por exemplo através de um gerador ou através de um sistema de UPS.
    Colocado por: electraoE se falha a luz? Abro como?
    Pois :)
    O ideal é ter sempre chave como último recurso :)
    Concordam com este comentário: electrao
    Colocado por: MikeMelgaeu não sei exactamente o que precisa,
    As que descreveste são fechaduras para as portas exteriores da própria casa. Infelizmente como não previ alimentação para as minhas portas, já não consigo fazer nada com elas... :(
    A tal fechadura, trinco ou testa elétrica que procuro agora, é para uma porta-homem, ao lado do portão de entrada no perímetro da moradia.
    Colocado por: electraoA tal fechadura, trinco ou testa elétrica que procuro agora, é para uma porta-homem, ao lado do portão de entrada no perímetro da moradia.
    tipo isto
0.0214 seg. NEW
