    Estou a precisar substituir a minha velha placa a gás. Estou inclinado para comprar uma de indução mas como nunca tive nem cozinhei com nenhuma não faço ideia se vale a pena a troca de gás por eléctrica e quais as marcas e modelos razoáveis.
    Qual o vosso feedback e conselhos na hora de escolher?
    Marcas são todas boas até avariar.
    E claro umas mais baratas, mais simples onde só ligam e desligam outras mais caras que pode programar o tempo, etc.
    Tenho Teka e felizmente avariou 2 vezes dentro da garantia. Ou infelizmente avariou duas vezes. Na minha modesta opinião, defina o orçamento, procure promoções nas lojas, compre a melhor dentro do preço.
    Para a indução precisa de ter panelas específicas, que nem são muito caras dá marca silampus, no jumbo ou continente.
    Se pesquisar aqui no forum vai encontrar muita informação sobre as suas dúvidas.
    Atenção que os tachos e panelas que tem em casa, poderão não servir!
    As de indução são mais económicas, mas precisa de ter panelas próprias.
    Se colocar vitrocerâmica, qualquer panela serve e o consumo não é muito diferente.
    A grande vantagem é na limpeza. Depois de arrefecerem, é só passar um pano húmido.
    As panelas não são assim tão caras....
    Tenho uma da Bosch vai fazer 3 anos e não tenho nada a apontar.
    Obrigado pelos vossos comentários, o que eu pretendia mesmo saber era marcas e modelos que vocês têm e qual o grau de satisfação .
    • FFAD
    • 12 outubro 2015
    comprei a minha bosch de indução e 80% dos taxos que tinha já estavam preparados para indução.
    além de gastar menos e aquecer bem mais rápido, tem a vantagem de não sujar dado que a sujidade não agarra pois não aquece...
    Concordam com este comentário: sergyio, Doctor Z
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Flica
    Há panelas específicas e creio que para as que o não são existe um truque que se coloca no disco e por cima a panela. Nunca vi, sei que existe, deve ser metálico. Convém qe a maior parte dos tachos seja a apropriado e o "truque" resta para um ou outro que não seja. Quero aderir e tb ao termoacumulador pq existe um problema de fuga de gás na minha cozinha, não posso sequer usar exaustor. Há problemas estruturais com a saída dos vspores e do co2, torna-se perigoso. No entanto sobre acumuladores não encontro mt esclarecimento no fórum.
    Não é preciso utilizar truques para ver se a panela serve para indução ou não. Normalmente têm na sua descrição indução, as minhas são da Silampos e nesta marca todos os conjuntos servem para indução. Mas há muitas marcas.
    Concordam com este comentário: Doctor Z
    Colocado por: SabrinaNão é preciso utilizar truques para ver se a panela serve para indução ou não. Normalmente têm na sua descrição indução, as minhas são da Silampos e nesta marca todos os conjuntos servem para indução. Mas há muitas marcas.
    Não é isso, sabrina. É um objecto que existe talvez seja em forma de disco que serve para podermos utilizar alguma panela que não adequada aos discos de indução.Eu tb tenho um trem silampos comprado há aproximadamente 10 anos e que tem o símbolo no fundo exterior de cada tacho. Refiro-me portanto a esse objecto que chamei truque e pode servir de recurso pontualmente. Muita gente não sabe que existe.
    Ah!! Ok. Percebi mal. Está bem, desconhecia.
    Mas essa do disco, segundo sei não funciona nada bem. Além de que o disco não é barato.
    Essa do disco é transformar um fogão de indução num fogão eléctrico convencional... Serve para um desenrasque, mas não é uma solução.
    Cá por casa, Miele KM 6306, sem problemas. Recomendo sem qualquer dúvida.
    Sim, é desenrrascanço ... pois o disco é para usar pontualmente e claro q a maioria dos tachos deverão ser apropriados para a placa de indução.
    Vou ver as marcas indicadas. Obg
    Queria mt saber sobre termo acumuladores. ..
    Considere também estas da Appliance Arts.
    Marca portuguesa....
    Têm dos fogões Meireles uma que acho bem estilosa é barata.
    • 13 outubro 2015
     # 20
    Meireles a apostar no design?
    Quem diria... finalmente acordaram .
0.0196 seg. NEW
