    Preciso de ajuda para abrir um buraco de acesso ao sótão, para uma escada de alçapão basta 50*120 e neste caso não deve haver grandes problemas, mas de for para colocar um de caracol ja preciso de 120*120 e aqui é que começas as minhas maiores duvidas.
    será seguro corta a placa(vigas e tijoleira) ?
    • size
    • 12 outubro 2015 editado
    Será admissivel cortal a tijoleira, quanto às vigotas, nem pensar...sem acompanhamento responsável de um técnico
    O melhor, antes de qualquer obra, e chamar um técnico que avalie a estrutura.
    Como já lhe disseram, tijoleira sim mas vigoras não aconselho. Mas claro está, um especialista dir-lhe-a melhor o que fazer.
    para cortar as vigotas terá que as reforçar.
    olhe para onde quer fazer a escada e imagine construir uma viga para as vigotas que forem cortadas assentarem em cima, depois essa viga terá que assentar tambem em algum lado, talvez a própria parede pode ser suficiente para isso, ou talvez não, pode ser necessário fazer um pilar dentro da parede, etc, etc.
    como pode ver abrir um buraco numa lage não é tão linear.
    se a placa for em betão os cuidados sao os mesmos?
    Sim são os mesmos. O melhor era não se meter a furar lajes sem um técnico ir ver.
    Claro que deve seguir os conselhos dos foristas que já botaram opinião. No entanto pense numa solução (devidamente acompanhado por um técnico) que passe pela construção de uma estrutura em "ferro I" que irá suportar as vigotas cortadas e que possibilite deste modo "amarrar qualquer tipo de escada à dita estrutura em ferro. Um engenheiro civil faz todo o tipo de cálculos para que a sua obra fique com todos os níveis de segurança.
    j. filipe
0.0118 seg. NEW
