    Tenho um quarto vazio, que meteu húmidade na parede (problema já resolvido), e a parede está "empolada" e como quero reparar isso, aproveito para tratar uma ou outra rachadela, alguém pode me explicar os passos a seguir?
    Pois o quarto é para o rebento que ai vem e gostava de ser eu a reparar e a pintar...
    Colocado por: futsalTenho um quarto vazio teu húmidade na parede (problema já resolvido), e a parede está "empolada" e como quero reparar isso, aproveito para tratar uma ou outra rachadela, alguém pode me explicar os passos a seguir?
    A superfície da parede é em pladur, massa areada ou estuque?
    Material: espátula média e uma grande; lixa fina; fita de pintor, plástico ou panos grandes velhos para cobrir o chão, massa de reparação/acabamento de fissuras; trincha pequena e uma média; rolo de pintor anti gota e cabo extensível; tabuleiro para tinta; primário; tinta.
    Para estuque faça o seguinte
    A tinta empolada tem de ser removida com uma espátula, se for areada tem de utilizar uma escova de aço.
    Comece por abrir ligeiramente as fissuras mais abertas, as micro fissuras esqueça a tinta tapa-as, abra as fissuras com a ponta de uma espátula para que possa introduzir massa de reparação de fissuras, limpe com um pincel ou sopre qualquer pó do interior da fissura, aplique a massa com a espatula de modo a tapar as fissuras e a superfície empolada que removeu, deixe secar depois com uma lixa fina 180 por exemplo passe no local onde reparou, também pode passar a lixa em toda a perede a fim obter melhor aderência da tinta e ficar com um acabamento mais fino e uniforme, não se esqueça que as paredes devem estar isentas de pó.
    Isolar portas rodapé e chão.
    Aplicar uma de-mão de primário no tecto e depois nas paredes no dia seguinte dar uma de-mão de tinta caso seja branco e mais outra se achar necessário ou se a tinta for de cor
    Estas pessoas agradeceram este comentário: master_chief
    O tapar de fissuras pode ser um acto inútil por vezes elas voltam a abrir.
    Se houver zonas com salitre, pode aplicar um anti-salitre, de modo a retardar o processo mas vai voltar a aparecer...
    Julgo ser em estuque..
    obg pelas dicas
    É necessário chegar isolante em toda a parede, ou só onde cheguei massa?
    Tenho resolvido isso com uma solução que se chama kerdi_board.
0.0119 seg. NEW
