    mais uma questão (bem, duas), provavelmentre tótó... estou a fazer uma sala de cinema no sótão e não tenho tomadas onde as quero... na verdade até não há muitas, considerando a área. Seria impensável adicionar mais algumas sem partir tudo? Caso contrário uso extensões ou passo os cabos em calhas coladas junto aos cantos... Num dos casos seria preciso apena passar fios de um lado da parede para o outro e ir "roubar" electricidade a uma caixa de derivação que se encontra do lado oposto mas , mas mais uma vez, não sei se seria fácil ir buscá-los para a tomada do outro lado. É que queria uma tomada perto do chão e outra perto do tecto parao projector...
    A outra é semelhante: em duas duas das casas de banho não fazia mal nenhum ter mais 1 ou 2 focos nos tectos falsos de pladur. Neste caso, ao contrário das tomadas, a distância seria menor, pelo que "pescar" cabos a partir de um foco próximo não seria grande problema... ou?
    Alguém tem experiência com isto?
    Cumprimentos.
0.0056 seg. NEW
