    • Mikas
    • 14 abril 2009 editado
    Andamos a construir a nossa casa e temos a seguinte dúvida: colocar os aluminios à face interior das paredes. Há pessoas que dizem ser a única maneira de isolar bem as janelas.
    Qual a vossa opinião??? Vantagens e desvantagens? E será que colocando na face interior não ficará feio?
    Aguardo a vossa ajuda, obrigada!
    Boas. Eu vou colar a caixilharia a 4/5cm da face interior, em termos de isolamento foi-me dito por várias pessoas que é uma das melhores soluções.
    essa questão não é assim tão linear, ou seja tem a ver com a conjugação com o sistema para a caixa de estores assim como com o tipo de parede exterior a adoptar e como tal a conjugação da caixilharia com o isolamento térmico.
    acho que os projectos deviam ser bem explicitos neste aspecto, pelo menos o da térmica.
    ...pois depende da solução integrada (caixilho + alvenaria) proposta...
    se for ETICs, é vantajoso o caixilho estar alinhado com a face exterior da fachada...
    Depois..
    ainda depende de uma série de factores que tem a haver com o tipo de ensombramento/os e questões estéticas...
    Pode ver no site:
    www.cilpesplazza.com/maqueta/
    A solução encontrada para colocar o aluminio quase à face da parede, a fotografia é a da cozinha. Para fazer o remate colocamos uma régua de madeira em L, idêntico ao rodapé e molduras portas e roupeiros.
    Nao se esqueça se é serie de correr ou oxilobatente , se leva blakouts ....se leva ,para fazer o oxilo( se for o caso) tera obrigatoriamente de os levantar , isto no caso de ficar na face interior .
    A que coloquei à face da parede é de abrir e oxilobatente.
    nao digo que nao se possa fazer , o unica questao que coloquei , é que se levar blakaut , terá que o subir para fazer o oxilo ,correcto.
    Enquanto se ficar mais á face exterior ,podera fazer o oxilo sem precisar de enrolar o blakaut
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Mikas
    na minha moradia que est´´a em construçao vou usar esse sistema a face interior, pois so me apontaram vantagens mas uma que mais me agradou é que pelo facto de serem de batente posso abrir completamente as janelas até traz nao ficando assim a encombrar a passagem quando estao abertas.
    Nós vamos colocar blakaut mas são como so estores que sobem, assim já não incomoda no oxilobatente.
    Um dos meus medos era o aspecto por fora da casa. Mas acho que como são todas iguais nem se vai notar muito!!!
      FD
    • 15 abril 2009
    Black-out e oscilo batente (oscilobatente ou oscilo-batente de oscilação), não se enganem. ;)
    Quanto ao black-out, que termo se poderia utilizar em português? Adufa opaca enrolável? Gelosia opaca? :D
    Black-out = Mariquiçe inventada pelos arquitectos que não protege de coisa nenhuma mas fica lindo e moderno
  11.  # 13
    Colocado por: zedasilvaBlack-out = Mariquiçe inventada pelos arquitectos que não protege de coisa nenhuma mas fica lindo e moderno
    Olhe que não! Os engenheiros criadores do RCCTE é que dizem que proteje.
  12.  # 14
    Ó Pauloss os engenheiros criadores do RCCTE eram todos engenheiros mecânicos : )))))
  13.  # 15
    Lembrem-se que se o isolamento for colocado no interior da parede dupla, convém colocar a caixilharia em função desse isolamento.
    Pois se o perfil for colocado muito no interior esta-se a criar pontes térmicas entre o isolamento e a caixilharia.
    • kami
    • 16 abril 2009
    Boas
    Este é um tema que pensei bastante e deixo as minhas conclusões: inicialmente devido a várias conversas... fiquei com a ideia de colocar à face interior... mas mais tarde... pensando na funcionalidade da coisa mudei de opinião.... porque pretendo ter aqueles cortinadados de enrolar que caem junto à parede. Ora... se as janelas ficassem à face... nunca poderia ter os cortinados corridos. Quem pretende colocar os black-outs não se enganem a pensar que podem colocá-los... pois levam um grande barrete!!! Basta pensarem um bocado... pois existe o puxador da janela que fica cerca de 7/8cm para fora... impossibilitando a colocação de estores de rolo ou de black-outs.
    Conclusão... para colocar as janelas à face ficam apenas com a possibilidade de colocar estores de rolo... mas virados ao contrário (e mesmo assim duvido que não batam no puxador)... ou então têm apenas a possibilidade de colocar os tradicionais cortinados de varão!
    Pensem bem... porque isso das janelas à face é uma mania nova que anda por aí... que parece-me facilitar e muito a vida aos instaladores de janelas... por isso o defendem!!!! A questão da térmica...até considero menos eficaz no caso de paredes duplas com isolamento no interior!!!
    Cumps
  14.  # 17
    ... pois estão a ver?!?... depende... de muitos factores...
  15.  # 18
    Colocando as janelas á face interior, como posso eliminar as pontes termicas entre o isolamento que está no meio da parede e a caixilharia?
  16.  # 19
    Normalmente a caixilharia de Madeira Madeira, Madeira Aluminio.. é colocada à face interior e depois arrematado com uma guarnição..
    • jma
    • 22 abril 2009
     # 20
    o problema das pontes térmicas não se põe entre o isolamento e a caixilharia, mas sim no "pedaço" do tijolo do pano interior que pode ficar de repente a ser exterior... (depende da largura do caixilho, do tijolo, mas o caixilho pode terminar sem chegar ao isolamento)
0.0218 seg. NEW
