    Boa noite sou novo nestas andanças. felicito todos os participantes neste forum.
    Gostaria de pedir uma ajuda no seguinte:
    Quero remodelar o meu WC, assim gostaria de saber a vossa opinião e custos o que eu quero fazer é simplesmente retirar a banheira deste sitio e colocar o lavatório. Fechar a porta de entrada e colocar nesse sitio um poliàvan. e abrir a porta na parede 117.
    O que vos parece? Penso que não vou mexer com canalizações so mesmo para prolongar do lavatório para o futuro polivan.
    Devo precisar de mudar a tijoleira pois não devo encontrar igual.
    Também queria colocar um respiro pois neste momento não tem assim queria saber se é boa ideia colocar directamente cá fora no telhado ou simplesmente ir ao sótão que neste momento é so utilizado para arrumações.
    Obrigado desde ja a todas as resposta construtivas.
    É Pacífico com a eletricidade?
    A conduta de água e o esgoto das banheiras costuma ser nas extremidades, se assim for, também terá de mexer no ramal para o lavatório.
    Colocado por: callinasÉ Pacífico com a eletricidade?
    Não entendi mas talvez esteja a falar da parede que pretendo deitar abaixo se passam cabos la?
    Isso não sei . é uma questão de verificar quando deitar abaixo a parede se o fizer.
    Colocado por: 21papaleguasA conduta de água e o esgoto das banheiras costuma ser nas extremidades, se assim for, também terá de mexer no ramal para o lavatório.
    O esgoto e a agua da banheira é no correr do bide onde eu também pretendo colocar o lavatório, na mesma linha
    O respiro é sempre conveniente que vá até ao exterior, pois facilita a saída dos vapores e previne problemas de fungos.
    Colocado por: GinetaO respiro é sempre conveniente que vá até ao exterior, pois facilita a saída dos vapores e previne problemas de fungos.
    Sim é exatamente por causa disso que eu quero colocar o respiro tenho a casa de banho cheia de humidade por condensação.
    Irei colocar pladur no tecto o respiro fica bem no pladur ou é melhor ficar numa das paredes?
    A nível estético pode ficar bem das duas formas, a nível funcional também funciona bem das duas formas mas se for possível colocá-lo no tecto é sempre melhor uma vez que o vapor sobe.
    A nivel de ideia acham que é viável e interessante ou aconselham-me fazer outra coisa diferente? e custos?
    se pretende intervir apenas no espaço da wc penso que a sua ideia está correcta.
    agora pode haver é umas pequenas nuances nos pormenores.
    precisa do bidé?
    não se vê a janela e isso é importante para colocar melhor as coisas.
    parece que convinha era meter tanto a sanita como o bidé na parede onde agora tem lá marcado o lavatório. dá perfeitamente e assim já pode meter o lavatório de melhor forma na parede onde agora tem a banheira.
    em relação a custos isso tanto pode andar na casa doa 1500 € como por ai fora.
    Colocado por: marco1precisa do bidé?
    Gostava de ficar com o Wc completo
    Colocado por: marco1não se vê a janela e isso é importante para colocar melhor as coisas.
    Não tem janela por isso quero colocar um respiro em condições.
    Colocado por: marco1parece que convinha era meter tanto a sanita como o bidé na parede onde agora tem lá marcado o lavatório. dá perfeitamente e assim já pode meter o lavatório de melhor forma na parede onde agora tem a banheira.
    Mas neste caso já terei de mexer em toda a canalização e parece-me que iria ficar com a passagem para o poliàvan um pouco atrapalhada.
    Colocado por: marco1em relação a custos isso tanto pode andar na casa doa 1500 € como por ai fora
    Este custo é de colocação de tijoleira nova no chão e nas paredes e colocação de poliàvan e lavatorio e abertura de nova porta e fecho da parede da mesma? ou so de mao de obra? sei que tudo vai depender da cerâmica que escolha e da louça (Lavatorio e poliàvan.). mas só para mão de obra quanto ficaria ?
    esses custos mais exactos não lhe sei dar.
    a sanita e um bidé ao todo lado a lado precisam de 1.2 ora como tem cerca de 1.7 até ao futuro poliban, parece-me que ficava bem e não atrapalhava. e também assim tirava dali o bidé que só está a estorvar a futura zona do lavatório.
    mudar essas peças como estou a dizer é pacifico, e uma vez que vai mudar a banheira e lavatório, não vejo porque razão não há-de distribuir melhor a wc.
    se quiser tire bem as medidas da casa de banho e eu faço-lhe um desenho.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: biscato
    Colocado por: marco1se quiser tire bem as medidas da casa de banho e eu faço-lhe um desenho.
    Agradeço a sua disponibilidade, neste momento encontro-me fora do país mas quando for tirarei bem as medidas.
    Poderei obter mais sugestões de alguém e mesmo custos aproximados para esta pequena obra?
    Boa tarde ja tive disponibilidade de tirar as medidas reais que diferem um pouco das iniciais penso para piore aqui ficam as medidas agradeço todas as opiniões construtivas para fazer uma bonita casa de banho
    acho que não há muito para fazer
    parece-me que simplesmente podia fazer isto
    Colocado por: marco1acho que não há muito para fazer
    Obrigado Marco1 pela sua preciosa ajuda o meu problema prende-se com a largura que fica para passar entre o bide e a esquina da parede para ir para o polivan.
    Outra questão sei que existe umas colas tipo borracha para colocar no chão e substituir o polivan , este sistema é viável ou será melhor optar por uma base de polivan?
    chega perfeitamente para passar, repare que antes em vez do bidé estava lá um lavatório e passava na mesma.
    em relação ao poliban pode optar por comprar uma medida standard de pousar mas sobretudo deve ter em atenção o escoamento até ao sifão existente, nem que para isso tenha que subir ligeiramente a base de duche.
    Colocado por: marco1mas sobretudo deve ter em atenção o escoamento até ao sifão existente, nem que para isso tenha que subir ligeiramente a base de duche.
    No sitio onde vai levar o polivan não tenho ligações vou ter de fazer ligações novas.
    Colocado por: marco1chega perfeitamente para passar, repare que antes em vez do bidé estava lá um lavatório e passava na mesma.
    A minha mudança do wc prende-se com o facto do lavatório termos de passar de lado neste momento:), mas sei que o bide é diferente mais baixo e ai ja faz diferença
    tem 3 hipóteses:
    escolhe uma linha de bidé e sanita pouco profunda, há com menos de 50cm,
    uma vez que praticamente vai deitar abaixo a parede para meter lá uma porta da wc, pode recua-la um pouco para o corredor
    ou por ultimo acaba com o bidé.
0.0186 seg. NEW
