    • MNeo
    • 16 outubro 2015
    Durante as minhas pesquisas pela internet para sistemas de AQS, uma vez que me encontro na fase de desenvolvimento do projeto da moradia, encontrei esta solução alternativa.
    Sunaitec - Heat AQS.
    http://www.sunaitec.pt/
    Sem ser entendido na matéria, julgo ser um sistema "similar" ao dos tubos de vácuo...
    Perguntava aos entendidos do forum se conhecem o sistema, e se têm algum feedback do mesmo?
    É interessante se tiver uma pergula e fazer do tubo de vácuo o ripado.
    Parece-me uma solução interessante, a não ser que alguém explique as desvantagens que não são evidentes.
    Colocado por: luis_guilhermeParece-me uma solução interessante, a não ser que alguém explique as desvantagens que não são evidentes.
    Bom, eventualmente o custo poderá ser uma desvantagem.
    O sistema parece ser uma mistura de CPC com tubos de vácuo.
    Agora uns pontos importantes antes de escolher o sistema.
    Pelo que percebo é uma habitação que ainda irá ser construída logo insere-se no novo regulamento da térmica REH. Caso tenha exposição solar favorável é obrigatória a instalação de coletores solares (ou sistema a biomassa para AQS que produza a mesma energia). Estes coletores solares necessitam de produzir um determinado valor de energia (que é definido no projeto REH). Dito isto no caso de querer utilizar os coletores como elementos arquitetónicos deve garantir que o seu número e localização permitem o cumprimento do valor do Esolar mínimo sob o risco que não poder ter licença de utilização sem alterar o sistema depois (o projetista da térmica deve de saber dar-lhe esta resposta).
    Outra nota - o sistema necessita de ser certificado para poder ser considerado na situação anterior. A empresa em questão possui um certificado para o coletor SUNAITEC-RTS que aparenta ser o que está a pensar.
    • MNeo
    • 17 outubro 2015 editado
    Colocado por: Nuno NunesOutra nota - o sistema necessita de ser certificado para poder ser considerado na situação anterior. A empresa em questão possui um certificado para o coletor SUNAITEC-RTS que aparenta ser o que está a pensar.
    Neste momento ainda estou na fase de analise das várias alternativas e custos associados de instalação... que também é bastante importante :)
    No que se refere a este sistema pelo que consegui saber :
    - Produto Ensaiado pelo INETI / LECS
    (Em conformidade com as normas NP EN 12975-1:2007 e NP EN 12975-2:2007)
    - Marca Produto Certif
    - Produto introduzido no Solterm 5.1.3 - (Análise de Desempenho e Pré-dimensionamento de Sistemas Solares)
    Penso que por aqui já existem algumas garantias?
    A moradia vai ser em banda, com principal orientação norte - Sul
    Colocado por: MNeo
    Chegou a pedir orçamento?
    Tem valores aproximados para apresentar?
    • 17 outubro 2015
    Colocado por: MNeoPenso que por aqui já existem algumas garantias?
    Não, isso não garante absolutamente nada.
    • MNeo
    • 17 outubro 2015
    Para já ainda não pedi orçamentos. Ainda vou pedir primeiro as fichas técnicas do produto..
    Mas assim que consiga perceber um pouco melhor as características do sistema, vou pedir orçamento...
    • DAJP
    • 2 dezembro 2015
    Já obteve alguma informação?
0.0136 seg. NEW
