Como tenho um marido muito despreocupado e não gosta de fazer nada, tive de meter maos a obra. O prédio onde vivo agora tem muitos pombos e depois de voltar de férias quando liguei o esquentador sentia o cheiro a gas queimado...... fiquei preocupada, o marido reduziu tudo para o minimo, mas está a ficar frio e nao tenho de tomar banho com agua fria.
Entao meti maos a obra removi o cano que vai po buraco na parede, que estava cheio de porcaria de pombo, limpei o buraco, aspirei tudo incluindo a parte de cima do esquentador e voltei a enfiar o tubo no buraco.
Agora o esquentador nao trabalha?????? ligo a agua quente, e nada, nem o sinal do isqueiro, nada...
o esquentador e um vulcano daqueles inteligentes....
Não deitou água lá para dentro pois não? Deve ser só sujidade no eletrodo. O seu esquentador é daqueles que têm buraco no sitio da chama? Se sim quem tenta a ignição, ponha um fósforo para dar apio à ignição.
Experimente ligar o esquentador e no mesmo momento tentar acender com um fósfor,,se der podera ser problema de pilhas ou uma simples humidade,,mas também podera ser a sonda co2 que fica em cima ou do lado de fora!
