    Boas.
    Estou a pensar construir uma cobertura para guardar algumas alfaias agrícolas com 4 x 4 m.
    Estou a pensar telhas de fibrocimento já pintadas de laranja. Pregunta, estas novas telhas já não tem amianto? Vi no Leroy pranchas de 1.1m x 2mm, interroguei um funcionário e ele disse que tem amianto mas é do tipo crisotila que não devido à dimensão das partículas, não é prejudicial para a saúde.
    Desde 1994 que é proibida a utilização de amianto. Desde 2005 que é proibida qualquer variedade de amianto. Penso que não terá realmente amianto na sua constituição.
    Concordam com este comentário: tiago_cbr
    Sim o fibrocimento normalmente tem alguma quantidade de amianto. Perguntar ao funcionário é importante, mas o melhor será tentar mesmo informar-se por fora pois eles no fundo também querem vender o produto!
    Se não se sente seguro no material, porque não parte para outra solução?
    Que outro material?
    Onde consigo arranjar uma solução similar por 20€ a telha de 1100mm x 2000mm
    Pode experimentar o zinco.
    Salvo erro as telhas de fibrocimento do leroy merlin são da Euronit.
    As telhas atuais da Euronit são tipo NT
    "Esta norma europea contempla las placas de cemento reforzado con fibras de tipo NT (tecnologÌa sin amianto)" (tirado na norma técnica da Euronit)
    Pode sempre pedir o certificado CE das telhas, Este terá a referência
    Emisión sustancias peligrosas : Tipo NT
    ou então
    Emisión sustancias peligrosas : Tipo TA
    O segundo possui um derivado de amianto, o primeiro não.
    A única hipótese de vejo de serem do segundo tipo será terem sido fabricadas antes de 2005 e terem estado em stock.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: exadra
0.0121 seg. NEW
