    Estou a equacionar a solução para a cobertura
    Solução 1)
    1.Laje em abobadilha EPS
    2. Estrutura em galvanizado com pendente minima
    3. Painel sandwich inclinação 6%, 5 cm de espessura, espuma de poliuretano
    4. Rufos e caleiras perimetrais
    Ou
    Solução 2)
    2.Membrana betuminosa
    3. XPS 6cm
    4. Geotextil
    5. bloco de cimento assente em camada de areia
    Ou
    Solução 3)
    3. XPS 6cm
    4. Godo lavado
    Para que zona do país é a casa?
    Norte, distrito de bragança
    Para mim a solução 3 mas com mais dois elementos:
    1. Laje em abobadilha EPS
    Sobre a laje criação de pendentes.
    2. Membrana betuminosa.
    3. XPS 6cm
    Por cima do XPS e sob o godo lavado, a aplicação de um geotêxtil.
    4. Godo lavado.
    Pessoalmente não sou defensor de abobadilhas em EPS. Já vi alguns acidentes chatos com esta solução.
    Preferia colocar mais dois ou três cm de XPS e colocar abobadilhas de argila ou betão.
    Colocado por: Nuno NunesPessoalmente não sou defensor de abobadilhas em EPS. Já vi alguns acidentes chatos com esta solução.
    Que tipo de acidentes?
    Por norma não se devem pisar nenhumas abobadilhas. Mas inevitavelmente por vezes acontece. Uma abobadilha de tijolo (de betão ainda mais) possui alguma resistência (pelo menos as menores) a de EPS nem por isso. A não ser que agora estejam diferentes. Já deixei de trabalha com elas há cerca de 10 anos.
    Agora imaginem o que é pisar a abobadilha durante a betonagem (foram dores de cabeça).
    Eu fazia a primeira, com alguma pendente e o melhor pois em Bragança o tempo não e de brincadeiras. Eu sou do distrito e bem o sei.
    e cai muita neve??
    será um factor a ter em conta
    Não cai muita, só as vezes.
    Só não gosto da cobertura em chapa pois acarreta remates tanto nas estruturas dos painéis solares e fotovoltaico. Remates que nem sempre são duradouros.
    Colocado por: callinas Remates que nem sempre são duradouros.
    ou bem feitos.....
    Sim mas a questão a ter mais em conta será a pendente. Depois podera também revestir a godo.
    Adicione granulado de cortiça por cima da lage e utilize o granulado de cortiça com cimento para efectuar as pendentes.
    Há muitas possibilidades p/ o isolamento e impermeabilização de uma cobertura plana não acessivel. Pessoalmente não sou uma defensora da cobertura invertida, não funciona no Inverno, a água aloja-se sob o isolamento. Deixo á v/ consideração outras soluções:
    Solução 4)
    1. Laje Eps c/ pendente
    2. Placas PIR 6 cm
    3. membranas betuminosas
    4. manta geotextil
    5. godo ou lajeta
    Nota: no caso de membrana com a face superior mineralizada não necessita de godo ou lajeta
    Solução 5)
    1. Laje Eps c pendente
    2 Espuma PUR rigida de alta densidade FLR de 4 cm
    3. manta geotextil
    4. godo
    Solução 6)
    1. Laje eps c pendente
    2. placas PIR c 3 cm
    4. xps 3 cm
    5. godo ou lajeta
    Colocado por: callinasEstou a equacionar a solução para a cobertura
    Solução 1)
    Ou
    Solução 2)
    3. XPS 6cm
    4. Geotextil
    Ou
    Solução 3)
    3. XPS 6cm
    4. Godo lavado
    A solução 1 vai trazer a questão do isolamento acústico, nomeadamente chuva forte e estalos da dilatação/contração dos painéis que já aqui referi várias vezes
    É verdade, mas dá-se um jeito a isso.
    E porque cobertura invertida?
    E porque telas betuminosas?
    Abobadilha (seja eps ou o que seja)
    Pendente (2%)
    Barreira para vapor
    Pir/ lá de rocha
    Tela em pvc
0.0179 seg. NEW
