      GMCQ
    • 26 outubro 2015 editado
    Bom dia criei este tópico com vista a poder sanar as minhas duvidas face à madeira e à sua utilização, e também às outras componentes essenciais, as suas ferramentas e dicas de uso! Espero que a comunidade ''carpinteiros'' possa opinar e ajudar a desenvolver este tópico com as suas ideias, experiências e dicas para melhores trabalhos e usos da madeira. Sendo que as vossas ideias poderão ajudar leigos como eu, e também profissionais do ramo.
    Desde já agradeço antecipadamente a vossa participação. Muito obrigado!
      GMCQ
    • 26 outubro 2015
    Agradeço ao civismo a dica e força com isso!!
    Colocado por: civismoSugestão: E que tal criarem um topico só para madeira, carpinteiros e respectivas ferramentas ?
    Tenho algures uns quantos PDF´s de revistas americanas de carpintaria, alguem quer ?
    American Woodworker
    Woodworker Journal
    Weekend Woodworking
    Woodsmith
    http://img691.imageshack.us/img691/480/amese.jpg" alt="" />
      GMCQ
    • 26 outubro 2015
    Gostava de colocar a 1ª questão, qual acham a plaina ideal para aplainar pinho tosco/verde? Vou iniciar a construção de um telheiro, e pondero ser eu a aplainar o pinho. Que plaina é q me aconselham? Manual, eléctrica? Qual a melhor solução?
    Ai tanta perguntinha que eu tenho!
      GMCQ
    • 26 outubro 2015
    Colocado por: TyrandeAi tanta perguntinha que eu tenho!
    Lol :DD Tb eu!!
  2.  # 6
    Colocado por: GMCQGostava de colocar a 1ª questão, qual acham a plaina ideal para aplainar pinho tosco/verde? Vou iniciar a construção de um telheiro, e pondero ser eu a aplainar o pinho. Que plaina é q me aconselham? Manual, eléctrica? Qual a melhor solução?
    Ora bem, posso dizer a minha experiência como brico amadora.
    Comprei há tempos uma plaina eletrica e não gostei mesmo nada da experiência. Porque?
    Porque não tinha a sensibilidade do que estava a fazer exatamente... aquela porcaria é pesada e tapa-lhe a visão toda do que está a fazer. Devolvi à loja (ainda estava dentro dos 15 dias), e comprei recentemente uma plaina manual nº4 da Goldenberg (que agora virou a Stanley).
    Muito melhor!!!!
    Tens um controlo maior do que estás a fazer e não é assim difícil de aprender a usar. Vê uns vídeos no youtube, treina um pouco num pedaço de madeira para não estragares as peças que vais usar e pronto!
    Só tens que ter em atenção para a madeira não ter nenhum obstáculo (tipo parafusos) porque senão "chipas" a lâmina rapidamente (tipo eu fiz -_-)
      GMCQ
    Muito melhor!!!!
    Já pensei numa dessas manuais como estás a dizer, mas não terei problemas em conseguir uma plaina regular? Qual a largura da lamina? É que pretendo aplainar/trabalhar pelos menos uma largura de 10cms, n sei se me faço entender!!
      Tyrande
    Como assim uma plaina regular?
    A largura da lamina tinha de medir =) (mas assim de cabeça deve ter uns 6cm...por ai...)
    Dê uma olhadela a este anuncio no OLX. Eu comprei a este senhor a minha plaina. Esta que ele vende é maior que a minha, e custa 20 aerious (bem mais barato que AKI's e afins).
    http://olx.pt/anuncio/plaina-goldenberg-IDy9xiL.html#791ebcf1da
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Filipe1990
  3.  # 9
    Minha vez de fazer pergunta!!!!!
    hehehe
    Acham que esta esmeriladora servirá para afiar a lâmina da plaina / formões e afins?
    http://www.aki.pt/ferramentas/equipamento-de-oficina/maquinas-estacionarias/esmeriladoras/EsmeriladoraTH-US240Einhell240W-P43066.aspx
  4.  # 10
    E eu realmente precisava também saber qual o nome que isto tem cá em Portugal!
      GMCQ
    Colocado por: TyrandeComo assim uma plaina regular?
    Digo, um alisamento regular.... se a largura do barrote for de 10cms e a lamina tiver esses 6cms que tás a dizer, então quando for passar a plaina sobre os restantes 4 cms, não ficará irregular a superficie do barrote?
    Já vi o anuncio, parece interessante.
      Tyrande
    Você quer é o trabalho facilitado!!
    Então, passa a plaina nesses 4cm que faltam também!
    Atenção que a plaina não lhe vai dar o acabamento final. Depois ainda tem de lixar...
    E atenção que a plaina tem de estar bem afiada...senão borra a pintura toda!
    Estas pessoas agradeceram este comentário: GMCQ
  5.  # 13
    Colocado por: TyrandeMinha vez de fazer pergunta!!!!!
    hehehe
    nem pensar, usa uma pedra de afiar com oleo.
      GMCQ
    • 26 outubro 2015
    Colocado por: TyrandeVocê quer é o trabalho facilitado!!
    Lol!! Isso eu sei!!
    A questão é.... passo nos 6cms, dps passo nos 4cms... mas dps nota-se alguma discrepancia acentuada va lá, em altura entre uma plaina e outra ou não tem erro? Ou mais vale arranjar uma Plaina que possa plainar ao mm tempo esses 10cms de superficie?
  6.  # 15
    As plainas manuais nao tem laminas grandes porque ninguem conseguia empurrar aquilo e cortar a madeira, somente as electricas de bancada(garlopas ou desengrossadeiras) e que fazem esse trabalho.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Tyrande, GMCQ
      GMCQ
    • 26 outubro 2015
    Colocado por: jorgealvesnem pensar, usa uma pedra de afiar com oleo.
    Alguma sugestão de onde se possa arranjar essa pedra? Que tipo de pedra?
  7.  # 17
    Chama se mesmo pedra de afiar, habitualmente tem forma oval ou quadrada, para laminas de plainas convem ser quadrada.
  8.  # 18
  9.  # 19
    Colocado por: jorgealvesChama se mesmo pedra de afiar, habitualmente tem forma oval ou quadrada, para laminas de plainas convem ser quadrada.
    E com qual óleo?
    E já agora, sabe me dizer como se chama aquele wood conditioner que pus lá atrás aqui em Portugal?
  10.  # 20
    Um oleo qualquer excluindo alimentar pois contem sal, a funcao e lubrificar a lamina para desgastar demasiado.
0.0318 seg. NEW
