    Boa tarde.
    Gostaria, se possível, que pudessem dar a vossa opinião quanto à exposição solar e a ventos mais adequada neste terreno para uma habitação rés-do-chão com formato em "L". O desenho é apenas indicativo e não tem nenhuma escala, o terreno tem cerca de 75m de frente para a estrada a este.
    A casa terá as aberturas dos quartos e sala de estar para o interior do L onde terá um alpendre coberto a todo o comprimento. Os quartos ficariam virados para sul e da zona de estar/jantar para oeste. Em termos de sol penso que não estaria mal, já em termos de ventos seria a minha dúvida:
    O terreno está situado a cerca de 770m de altitude em Trás-os-Montes e a zona a oeste é bastante exposta aos ventos. Os ventos dominantes penso que são mesmo a Oeste principalmente.
    Acham adequado este tipo de habitação neste terreno?
    Fiquem bem.
    Outra alternativa.
    Alguém com opinião? :)
    Se o vento é predominantemente de Oeste (Poente) o melhor seria o L estar desenhado ao contrário, de maneira ao alpendre estar protegido.
    Eu também sou de Trás-os-Montes, conheço bem esses "ventos"!
    Mas nesse caso perderia a privacidade pretendida ao virar a aberturas para a estrada.
    O que pode pensar fazer é um "U", não precisa de ter os dois lados iguais mas também era capaz de ser interessante. Porque assim da maneira que está ainda pode piorar os ventos que se fazem sentir, pois ao embater na parede a Este voltam para trás.
    Já tem alguém a tratar do projeto?
    Se lhe preocupa a privacidade, provavelmente terá um muro de vedação de 1.8 metros. Por isso não perde privacidade.
    Ainda não estou a tratar do projecto, apenas tenho um conceito na cabeça, como tenho uma empresa de construção tenho algumas ideias (sim, a criação ficará para um arquitecto!)
    A grande valia do terreno são as vistas para a serra no lado oeste, por isso não gostaria de ter uma casa cega para esse lado, mesmo com um muro de 1,80m vou perder privacidade porque a casa em frente tem 1º andar e dá para ver além desse muro, embora concorde que a orientação ideal fosse oeste-sul.
    Neste momento preciso decidir se o terreno serve para o que quero para fazer um destaque para a casa, ou seja dividir o terreno em dois.
    Bem eu acho que com algum jeito conseguisse fazer essa sua ideia aproveitando as vistas e mantendo a privacidade, é uma questão de ter uma boa relação com o arquiteto. Por isso penso que sim, que o terreno da para o que pretende.
    ... e assim.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: ghost12
    Obrigado Sr. Pedro Barradas, parece-me uma boa solução!
    Nesse caso com as aberturas dos quartos para nascente e a zona de estar exposta nascente-sul-poente.
    eu tenho a minha toda virada a sul... e nao me importo nadinha.... :)
    Sim mas vai levar com os ventos de Poente na mesma...tendo em conta que esse era o seu grande problema...
    Mas não se preocupe que com uma ou outra solução os ventos também não são assim tão desconfortáveis.
    É verdade, os ventos ainda não ficam totalmente resolvidos, mas acho que vou ter que fazer concessões se quiser usar este terreno para construir...
    Sim, não se preocupe com os ventos dessa região. Penso que questões de privacidade são mais importantes e se o autor do projeto for bom consegue resolver-lhe isso!
    Até porque era uma pena não desfrutar da vista a Poente...
    Em que zona é?
    O terreno é no concelho de Valpaços.
    Excelente zona!
    Concordam com este comentário: ghost12, arquitecturagaia
    Começa a ganhar forma!
    Então mas quantas casas vai fazer?
0.0182 seg. NEW
