Boa tarde, neste momento o meu cantinho pra ter pcs, papelada e assim é na sala principal da casa, o que torna a coisa pouco estética e a roubar espaço! Mas esta é a única solução, uma vez que não existe outro espaço útil na casa para mudar para la as coisas! todas as divisões estão usadas!
Ja a algum tempo que tenho em ideia fazer um cantinho no sotão, mas tenho andado a adiar de dia para dia, quer por questões de €€€€€€ que por questões técnicas!
O satão é madeiramento e não tem qualquer tipo de isolamento. ou seja tem os barrotes, o ripado em cima dos barrotes e a telha, e convenhamos que já não é uma coisa muito nova e nem bem feita! o pó e a humidade ambiente entra toda cá para dentro, e isso para pcs e assim, não faz nada bem, o que significa que o "quartinho" tinha que ser muito bem feito e bem isolado!
A questão da coisa é que por exemplo erguer uma estrutura e forrar a pladur por dentro e por fora, com la de rocha pelo meio, estou em crer que mesmo usando pladur do verde a humidade vai acabar sempre por entrar (digo eu) Fazer +- a mesma estrutura e forrar a madeira a coisa deve ser o mesmo!
Fazer uma estrutura dupla de tijolo de 7 com roofmate no interior secalhar era a melhor opção, mas também não queria muito colocar mais peso na estrutura porque nao sem muito bem o que posso contar na placa!
Depois tambem me preocupa um pouco o teto. uma vez que é madeiramento teria que segurar as calhas ao dito, com o calor e assim a madeira da-se, não corro o risco de me "rebentar com o pladur todo??
Sera viavel "pregar ao madeiramento umas chapas de madeira e so depois criar a estrutura de forma a criar genero de uma sandwich para dificultar a entrada da humidade pelo teto??
Qual é a vossa opinião??
+- a ideia é assim (vista da lateral onde ficara a porta (retangulo azul)
A linha vermelha central não existe foi apenas para marcar que naquele sitio tem aquela medida
