    • J.SA
    • 29 outubro 2015
    Agradeço a resposta aos especialistas aplicadores de sistemas PGL ( ex: o ALV )
    Revesti uma parede com placas gesso laminado de 2,50 m sobre maestras omega. Como posso cortar cerca de 1 cm nas placas em cima junto ao teto, s/ danificar as cplacas já aplicadas. Sei que não se deve efetuar cortes < de que 5 cm, mas se cortar 1 cm fica muito mais perfeito pois fica exatamente da altura da parede, deixando cerca de 5 cm de uma orla que todo o teto tem em baixo relevo em toda a casa.
    O corte não tem ser totalmente perfeito, pois como é lógico vai levar um perfil de remate em L
    Isso não resulta se cortar com um x-acto e uma régua de alumínio? O remate poderá ser feito com um perfil em "L" de alumínio, ou com um perfil em "J" galvanizado sendo que este ultimo implica uma espessura maior de massa de acabamento.
    Com um serrote de madeira.
0.0096 seg. NEW
