    Vou colocar recuperador de calor (lenha) na sala mas apenas como complemento e pelo efeito que proporciona, visto estou fora o dia inteiro, pretendo ter um sistema de climatização "principal".
    Qual o sistema de climatização (que inclua AQS) que aconselham?
    Estas pessoas agradeceram este comentário: risantos
    Eu estou numa situação muito similar, com 280 metros a cobrir pela climatização. O empreiteiro aconselha a/C múltislip. Será que bomba calor mais prh não seria melhor?
    Será muito mais caro?
    Aquece muito menos?
    Da mais problemas no futuro?
    Se alguém puder ajudar agradecia.
    Vou-me colar ao tópico. Mesmíssima questão! Moradia a iniciar. Cerca de 250m2 e o recuperador de calor será uma realidade.
    Colocado por: risantosO empreiteiro aconselha a/C múltislip
    (multi-split): mais barato e sem qualquer ligação ou apoio das AQS,
    Colocado por: risantosSerá que bomba calor mais prh não seria melhor?
    é o mais confortavél e pratico, permitindo um nivél de automatização muito elevado apresentando os consumos mais baixos.
    Colocado por: risantosSerá muito mais caro?
    comparando com o AC custa em media mais 20% a 30%.
    Colocado por: risantosAquece muito menos?
    pelo contrario aquece muito mais.
    Colocado por: risantosDa mais problemas no futuro?
    são equipamentos muito robustos que duram muito mais que os AC.
    no entanto tem algumas particularidades que obrigam a um cuidado estudo e aplicação,
    veja aqui alguns exemplos
    Bom dia, pretende que o "Sistema principal " faça frio e calor?
    Colocado por: carvalho91Bom dia, pretende que o "Sistema principal " faça frio e calor?
    O que pretendo mesmo é que faça calor, no entanto se houver uma solução interessante em relação preço/benefício que faço calor e frio, é também uma possibilidade.
    Colocado por: joaobt24no entanto se houver uma solução interessante em relação preço/benefício que faço calor e frio, é também uma possibilidade.
    Colocado por: risantosbomba calor mais prh
    Colocado por: jorgealves(multi-split): mais barato e sem qualquer ligação ou apoio das AQS,
    Sr. Jorge Alves,
    Com a imagem que coloquei e possível fazer um orçamento com a solução que aconselha?
    Não pude deixar de reparar, os WC tem duas sanitas..
    É uma para o homem, tampo sempre levantado e outra para a mulher, tampa para baixo.
    Verdadeiro c@g@r side by side ( desculpem a expressão)
    bidé?
    Colocado por: sara_portelabidé?
    Espero bem que sim... Mas o que está desenhado são 2 sanitas
    Concordam com este comentário: jorgealves, sara_portela
    Colocado por: joaobt24Com a imagem que coloquei e possível fazer um orçamento com a solução que aconselha?
    é somente aquecimento ou também arrefecimento?
    Se não querendo abusar, seria um só com aquecimento e outro com as duas funções, para ter a percepção da diferença de preço.
    Desde já agradeço a sua disponibilidade.
    Colocado por: callinas
    Concordam com este comentário:jorgealves
    Obviamente que são uma sanita e 1 bidé, mas na realidade no desenho são duas sanitas.
    para 270metros quadrados, o piso com coletores fica-lhe em 7800 a 8500 euros, fora a bomba de calor
    a opção de quente e arrefecimento está na bomba de calor, não no piso, depois você opta pela bomba de calor que lhe convem
    Estas pessoas agradeceram este comentário: joaobt24
    Colocado por: ins.Brunoa opção de quente e arrefecimento está na bomba de calor, não no piso, depois você opta pela bomba de calor que lhe convem
    Permita-me discordar da sua afirmação, mas sendo para aquecimento ou arrefecimento, o piso radiante não é o mesmo. Ou melhor, o passo da tubagem não é o mesmo, logo se for para aquecimento e arrefecimento, é necessário mais tubagem do que se for apenas para aquecimento. Logo o preço não deve ser exactamente o mesmo.
    Concordam com este comentário: jorgealves, r.v
    Colocado por: santosvieiraPermita-me discordar da sua afirmação, mas sendo para aquecimento ou arrefecimento, o piso radiante não é o mesmo. Ou melhor, o passo da tubagem não é o mesmo, logo se for para aquecimento e arrefecimento, é necessário mais tubagem do que se for apenas para aquecimento. Logo o preço não deve ser exactamente o mesmo
    para aquecimento ou aquecimento/arrefecimento tenho feito em varias obras a 15 cm de espaço. estamos a falar em algo que as pessoas não podem trocar depois de feito, logo não tem logica deixar um piso preparado só para aquecimento ( espaçamento maior).
    cada um trabalha de forma que entende estar melhor ao encontro das necessidades das pessoas...
    estamos a falar de 300 euros a mais em tubagem nada mais, na minha opinião é um erro deixar a instalação preparada só para aquecimento, imagine que ao fim da obra até se lembra que afinal também queria arrefecimento? por 300 euros não o faz????
    Colocado por: santosvieiramas sendo para aquecimento ou arrefecimento, o piso radiante não é o mesmo. Ou melhor, o passo da tubagem não é o mesmo, logo se for para aquecimento e arrefecimento, é necessário mais tubagem do que se for apenas para aquecimento
    se for somente aquecimento pode ter passo de tubagem entre 225 a 300mm enquanto que para aquecimento e arrefecimento não pode ter mais de 150mm,
    logo nem a tubagem é a mesma nem o numero de circuitos no colector e é igual,
    de salientar que sendo a produção uma bomba de calor em que o consumo energético é primordial eu aconselho a ter menor espaçamento de tubagem para permitir menor temp de impulso e com isto menor consumo, independentemente da bomba de calor usada.
    numa instalação completa como a mostrada que tem uma area util de 160m2 de PRH custa 7084€ e precisa de uma bomba de calor com potencia entre 8Kw a 11Kw custando entre 4900€ a 5900€, para aquecimento e arrefecimento,
    se for somente aquecimento e com os mesmos equipamentos custa menos entre 300€ (com o mesmo passo de tubagem que em arrefecimento) e 1200€ ( nesta opção consome mais 20% a 30% que usando passo menor)
    valores já com aplicação e IVA.
    Colocado por: ins.Brunona minha opinião é um erro deixar a instalação preparada só para aquecimento
    concordo,
    Estas pessoas agradeceram este comentário: ins.Bruno
0.0215 seg. NEW
