    Estamos a pensar colocar AC no nosso apartamento que já tem pre instalação pois temos um bebé com 15m e teremos muito mais conforto na hora do banho e porque ele se destapa durante a noite... E claro para nós tb!
    Procuramos uma solução não muito dispendiosa mas que seja energeticamente eficiente para evitar grandes consumos, que nos façam evitar ligar os aparelhos.
    Apartamento entre Lisboa e Vila Franca de Xira, num 2º andar (prédio c/ 3 andares), com exposição solar de manhã na sala e escritório e à tarde na suite e quarto de bebé, e a ideia seria:
    Sistema Multi Split
    Suite: 19.60m2 (contabilizando o wc) - Samsung AR09HSFSBWKN
    Quarto bebé: 18.10m2 - Samsung AR09HSFSBWKN
    Escritório: 16.20m2 - Samsung AR09HSFSBWKN
    Sala: 32.50m2 - Samsung AR18HSFSBWKN
    Máquina exterior: AJ100FCJ5EH ou AJ080FCJ4HE
    Questões:
    - Na sala é adequado o de 18000 ou acham que 12 ou 15000 daria?
    - Ponham 2 exteriores para o caso de avaria um ainda funcionar?
    - E as maquinas exteriores, acham q a AJ080 é suficiente, uma vez q penso que não iremos ligar mais q 2 ao mesmo tempo?
    Muito obrigado
    Rui
0.0067 seg. NEW
