    recentemente adquiri um apartamento usado.
    Uma das paredes tinha uma grande quantidade de bolhas de ar que eu julguei ser tinta estalada ou mal aplicada.
    Raspei toda a tinta da parede e pintei de novo. Ficou impecável na altura.
    Não sei se a chuva terá algo a ver, mas nessa noite chuveu imenso e no dia seguinte tinha bolhas de ar na parede outra vez.
    Que poderá ser? Que posso fazer?
    Desde já o meu obrigado.
    Naturalmente que o problema está na cubertura ou isolamento das paredes exteriores.
    Procure um profissional para que resolva. Enquanto não danificar demasiado, a solução será mais facil e económica.
    Cumprimentos,
    Servente
    • pmc
    • 26 abril 2009
    tem que ter em atenção nessas suas paredes ver a parte extrior se esta em condições de isolamento estão boas e a tinta tambem,porque se não teverem em condições terá que mandar pintar a essa parte extrior com tinta de mebrana que é uma tinta que se adapta-se a todas as paredes e temperaturas extriores,só ai é que podera fazer o arranjos das paredes interiores com o respetivos isolamentos proprios para paredes interiores. (nota: deve pintar as paredes interiores primeiro podo o isolamento em todas elas para não ganharem essas bolhas e depois de secas pinta normal o produto que podera por sera o selaque da Dyrup para paredes interiores.
    cumprimentos ,e boa sorte, PedroCorreia.
0.0060 seg. NEW
