    Que tinta devo usar para pintar fachadas exterior compostas por parede dupla e reboco tradicional? E paredes interiores com gesso projectado + tectos em gesso cartonado?
    Cin, Robbialac, Dyrup, Kenitex, Fabilak, etc...? Acrilica, silicato, membrana, etc...?
    Ninguem?
    Colocado por: mike22Ninguem?
    o tópico que abriu com aquilo que pede é que alem de desgastado não exige muito esforço ... Use um esquema da dyrup que vai bem servido.
    Colocado por: rafaelisidoroo tópico que abriu com aquilo que pede é que alem de desgastado não exige muito esforço ... Use um esquema da dyrup que vai bem servido.
    Fico bem servido com Dycrilforce para o exterior e Dyruplad para o interior?
    claro que fica , se quiser algo mais requintado para o interior pode sempre colocar outra tinta em cima do dyruplad e utilizar esta como primário para pladur , mas se gostar do acabamento do dyruplad esta bem servido...
    Colocado por: rafaelisidoroclaro que fica , se quiser algo mais requintado para o interior pode sempre colocar outra tinta em cima do dyruplad e utilizar esta como primário para pladur , mas se gostar do acabamento do dyruplad esta bem servido...
    O que quer dizer com requintado? Em vez de mate, usar um acetinado?
    não , refiro-me á lacagem ,ao aspecto mais liso mesmo em mate ... tintas como o Dyruplad tem muito mais corpo , tem tendência a ficar mais bruta mas se for diluida e tiver um rolo bom tambem não fica nada mau ... os brancos do Dyruplad tambem são mais escuros derivados á maior quantidade de cargas absorvem muito o reflexo ... por exemplo entre o Dyruplad ( que é bom e se gostar do acabamento é uma boa escolha ) e o Dyrutex este ultimo é muito mais refinado vai apresentar um branco mais alvo á primeira vista , mais liso ... enfim , aconselhava o teste sempre que pode usar o Dyruplad como primario para suferficies de pladur ...
0.0122 seg. NEW
