    Isso mesmo, se construíssem hoje o que mudariam nas vossas casas?
    Começando por mim, mudava o chão da minha cozinha/sala de um bege fosco para alto brilho é mais bonito e neste momento detesto aquela tijoleira. E colocava estores na sala (os quartos tem estão virados a outro lado da casa)... Preservo imenso a minha privacidade embora esteticamente fique mais bonito assim, mas diariamente......
    Colocado por: AnaPrincessIsso mesmo, se construíssem hoje o que mudariam nas vossas casas?
    Penso que já existe um tópico do género.
    De qualquer das formas e após um ano na minha casa:
    - tinha colocado outro soalho (esta mudança já concretizei)
    - tinha colocado ligacão de saídas de ar do recuperador de calor para o piso de cima (quartos)
    Para já era só...
    Rodri12, por acaso fiz uma pesquisa no fórum e não encontrei nada :\ Bom, se acharem mal, posso apagar...
    No meu caso foi compra de habitação, já terminada.
    No entanto, se pudesse, teria feito um bom isolamento acústico, quer de ruídos aéreos, quer de percussão. Não teria estores tipo brisa solar pois, apesar de serem esteticamente bonitos, não conseguem bloquear totalmente a luz e são difíceis de limpar; teria optado por outra solução, p. ex. estores convencionais eléctricos. Teria colocado janelas com melhor isolamento acústico. Teria optado por reduzir o espaço da cozinha (não faço refeições aqui) e ampliaria, ainda mais, o da sala.
    Colocado por: AnaPrincessRodri12, por acaso fiz uma pesquisa no fórum e não encontrei nada :\ Bom, se acharem mal, posso apagar...
    Deixe estar, também não tenho a certeza se existe ou não
    Colocado por: Rodri12
    Existe, mas curiosamente não o estou a conseguir encontrar.
    No meu caso, teria colocado isolamento térmico no pavimento.
    Tenho 80 mm na cobertura, 65 mm nas paredes e zero no pavimento (tem apesar disso, uma caixa de ar com 700 mm).
    Concordam com este comentário: Rodri12
    Colocado por: marcoaraujoTenho 80 mm na cobertura, 65 mm nas paredes e zero no pavimento (tem apesar disso, uma caixa de ar com 700 mm).
    PU Projetado por baixo, não dá?
    Colocado por: fernandoFerreira
    Sim, mas os homens teriam de entrar dentro de uma pequenísima caixa de ar com apenas 70 cm de altura para projectar o PU. É bastante complicado e provavelmente iria ficar caríssimo.
    Se fosse hoje, teria colocado ou roofmate debaixo do flutuante e do mosaico, ou ao invés do pavimento flutuante tinha colocado madeira maciça pregada com ganulado de cortiça por baixo do pavimento.
    teria feito uma garagem maior... 30 m² é muito pouco para uma garagem e lavandaria.
    Eu fazia a casa mais pequena, tirava uns m2 a cada quarto e a sala também encolhia um pouco.
    Utilizava outra tijoleira na casa de banho da suite não gosto da que lá está, não gosto dela depois do primeiro dia de a ver aplicada :-( Parecia bonita mas depois de colocada... errrrrrrr detesto!
    Concordam com este comentário: GT_racing
    Eu mudava:
    - Mandava o autonivelante que coloquei no chão da cozinha e wc's para o lixo e colocava cerâmica.
    - Mandava as 'brisas solares' para o lixo e colocava estores vulgares
    - Escolhia outra marca de electrodomésticos (escolhi AEG)
    - Escolhia outro carpinteiro
    - Não preparava o pátio para deck
    - pensava duas vezes antes de colocar painéis sandwich por causa do barulho das diltações/contracções (estalos) dos mesmos ou melhorava o isolamento acústico dos quartos
    - colocava fibra de celulose entre a lage e os painéis sandwich (agora é mais complicado)
    - colocava um radiador na lavandaria para ajudar a secar a roupa nos dias de inverno
    - desenhava eu próprio os roupeiros dos quartos
    Colocado por: Ramiro1041- colocava um radiador na lavandaria para ajudar a secar a roupa nos dias de inverno
    Coloque um desumidificador
    Concordam com este comentário: Extravagancia
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Ramiro1041
    Ok. Não tinha pensado nisso.
    Colocado por: MikeMelgaEu mudava:
    Mike porque não quer as brisas? Por acaso estava a pensar meter... :\
    Eu não colocaria mosaico preto nem ilha na cozinha.
    Colocado por: AnaPrincessMike porque não quer as brisas? Por acaso estava a pensar meter... :\
    Porque tenho que as subir em dias de vento. Ou seja, em muitos dias e noites de temporal... pareço um tolinho com os estores abertos.
    Mas há aqui muita gente neste fórum que defende que não é preciso subir as brisas e que nunca as subiram por causa do vento.
    Se está a pensar colocar... informe-se bem antes de as colocar.
    Deve depender muito do local da casa, na minha p.e. se tivesse essas brisas solares, acho que também as teria que deixar levantadas. Pois é um sitio muito alto e já panhei umas noites de valentes ventanias que não sei se essas brisas aguentavam
    A minha casa é terrea, logo não acho que haja problema por aí. É uma alternativa aos estores (para quem como eu se arrependeu de não os colocar).
    Vou pesquisar sobre isto no fórum
    Colocado por: SabrinaEu não colocaria mosaico preto nem ilha na cozinha.
    Ora aqui está 2 coisas que não queria de todo. Sempre tive a ideia que a ilha é bonita mas é nas fotos. Posso estar enganada. Não coloquei.
    Quanto ao mosaico, tinha tido uma má experiência numa cafetaria que tive. Jurei que não queria mosaicos escuros em casa. E não tenho.
    Concordam com este comentário: 21papaleguas, Rodri12, Obras em casa
0.0222 seg. NEW
