    Na minha cozinha tenho um pequeno problema, quando a fizemos pensamos deixar um espaço para levar um frigorifico de encastrar de mais ou menos 140cm da marca AEG. No entanto este tipo de frigorifico fica em cerca de 1200 a 1500 €. Sera que alguem conhece outra marca de frigorificos de encastrar desta altura que nao fique tao caro.
    Obrigada
    Há um pormenor, tem de haver 10 cm por cima ou na traseira por cima para haver ventilação atenção a esse pormenor. De resto há muitos frigoríficos de 140 cm
    Concordam com este comentário: Pedro.JOC
    O frigorifico tem de ser de 140 a 144 mas o problema e que si pode ter uma porta. Tenho procurado e Nao encontro. Se e assim facil pode indicar me onde poderei encontrar? Obrigada
    sojotho,
    Devia ter deixado as medidas apropriadas antes. Agora fica mais limitada.
    Frigoríficos de uma porta com 140cm, que eu conheça, só os da Liebherr (os IK23**) que são, possívelmente, os que refere já que custam a partir de 1,200€
    Com 144cm tem muitos mas de duas portas.
    Com 120cm também tem muitos de uma porta.
    Por isso só tem 3 hipóteses:
    - ou mete um frigorifico de 120cm e fica com um vazio de 20cm em cima
    - ou mete um frigorifico de duas portas de 140cm e altera a porta da cozinha
    - ou paga 1.200€ e resolve o problema
    A HOTPOINT (ARISTON), tem de encastre com essa altura (144.6cm) deve custar uns 550€ ( pena o modelo actual já não ser Nofrost)
    http://www.hotpoint.pt/frigorificos
    Tem aqui varios modelos....
    https://www.worten.pt/inicio/grandes-eletrodomesticos/encastre/frigorificos-e-arcas-de-encastre.html?a_111111_000=Frigor%C3%ADficos+2P
    Pedro Barradas,
    Mas não são de 1 porta.
    1 porta... pois não reparei.
    É viável a alteração da porta, para 2 portas.?
    Quer um conselho?
    Se puder. não encastre o frigorífico, coloque um frigorífico de instalação livre noutro ponto qualquer.
    O frigorífico precisa de "respirar", precisa de trocar calor abundantemente e com facilidade com o meio exterior. O encastre tolhe muito esta necessidade. O resultado é o compressor trabalhar mais horas, com menos rendimento, com mais gasto de energia e maior desgaste (=menos longevidade).
    Concordam com este comentário: Pedro Barradas, callinas
    Não reparei no pormenor de ser figrofico + congelador e ter apenas 1 porta, sendo acesso ao congelador por outra.
    realmente nao conheço nenhum, os meus pais têm um assim da ibéria, mas nao encastra, mas coube num encastravel.
    1.. Melhor é alterar a porta para 2 portas,
    2..ou faz como os meus sogros, abre a porta e depois abre a porta do frigorífico
    3.. coloca o frigorífico num sitio qualquer, e usa aquele espaco para outra coisas.
    4.. compra so frigorífico de 1,40 , coloca arca noutro local qualquer. Se precisar da arca na cozinha , ha arcas do tamanho da maquina lavar louça. (estive quase a fazer isso na minha casa.
    Colocado por: ClioIIO frigorífico precisa de "respirar", precisa de trocar calor abundantemente e com facilidade com o meio exterior. O encastre tolhe muito esta necessidade. O resultado é o compressor trabalhar mais horas, com menos rendimento, com mais gasto de energia e maior desgaste (=menos longevidade).
    Não concordo nada com isto.
    O meu frigorífico de encastre está instalado num módulo próprio para frigorífico (como todos estão ou deveriam estar), ou seja, tem abertura em baixo, em cima, e uns 15cm de vão atrás para circulação de ar. Tem uma grelha no rodapé da cozinha para facilitar a entrada de ar.
    Não é, com certeza, por falta de ventilação que virá o problema.
    Quanto ao maior consumo de energia, se assim fosse, porque é que o meu frigorífico de encastre é A++? Há classes energética distintas caso seja de encastre ou não?
    A única coisa que eu acho que os de encastre perdem é no espaço útil.
    Acredite que ainda sendo A++ o seu frigorífico gastará menos energia estando liberto em instalação livre que estando enclausurado.
    Colocado por: callinasAcredite que ainda sendo A++ o seu frigorífico gastará menos energia estando liberto em instalação livre que estando enclausurado.
    Está a dizer que há medições energéticas distintas sendo de encastre ou não? Não estou a perceber.
    Ou está a dizer que um frigorífico de encastre A++ gasta mais que um frigorífico livre A++? Não me parece.
    • ktm333
    • 14 novembro 2015 editado
     # 15
    Colocado por: MikeMelga
    Acredite(se a ventilação for insuficiente).. O frigorífico não faz frio, apenas retira o calor de dentro do frigorífico, que se dissipa pela grelha preta que tem na parte de trás, se o local onde está a grelha(onde se dissipa o calor)não tiver uma boa ventilação e a grelha estiver com muito pó acumulado, ele vai acabar por gastar mais porque não consegue dissipar o calor de forma eficiente, dai ter de estar livre e com essa grelha preta, sem pó para um maior rendimento.
    Colocado por: ktm333
    Não sei se são quase nenhuns, poucos, muitos ou quase todos, mas há frigorificos de encastrar sem grelha... O que é certo é que também funcionam.
    Não precisa de concordar nem de discordar, é pura física. Se o seu frigorífico encastrado é "um espectáculo", se o retirar do armário onde está embutido seria ainda melhor, acredite...
    Concordam com este comentário: maria rodrigues
    Então tenho uma ideia! Vamos comprar frigoríficos de encastre A++ e instalá-los livremente.
    Assim, fica A+++++ no mínimo.
    Colocado por: MikeMelgaho uma ideia! Vamos comprar frigoríficos de encastre A++ e instalá-los livremente.
    Chegou lá! :D
    Colocado por: RJAS1972mas há frigorificos de encastrar sem grelha...
    A grelha esta la, nao esta é a mostra..
0.0187 seg. NEW
