    • again
    • 13 novembro 2015 editado
    Estou a considerar comprar uma casa com 6 anos mas que tem este problema de humidade numa das paredes laterais (onde deveria ter ser construída outra geminada).
    interior
    Pelo exterior está com este aspecto:
    exterior
    Pedia a vossa opinião, se esta humidade se soluciona com ETICS ou tela. Optando pelo ETICS não poderei ter problemas por "acrescentar" 5cm à parede?
    Com +/- 3000 euros consigo resolver?
    O melhor que tem a colocar aí é uma tela impermeabilizante, isso será suficiente para impedir infiltrações de água. A vantagem do ETICS é apenas a nível térmico.
    essa parede fica situada no andar de cima ou no de baixo?
    A foto é do andar superior onde se nota mais. Tem sinais de humidade a toda a altura da parede mas mais em cima de facto. Poderá vir do telhado?
    sim
    De certeza que essa infiltração vem do telhado, no entanto defendo que essa parede deveria ser revestida a etics, mas 3000 euros é pouco.
    Atenção que se existe projeto de construção para outra germinada se estiver a colocar ECTIS será dinheiro deitado ao lixo caso a construção da outra se realize...
    Mas concordo que essa parede deve ser muito despida em termos de isolamento (todo o tipo de isolamentos)
    Pelo que no interior as temperaturas não devem ser agradáveis.
    Essa pararede está virada para onde (Norte/Sul)??
    isso é uma infiltração, apenas tem que resolver a infiltração, nada mais, não precisa de estar a gastar dinheiro desnecessariamente
    se a parede estiver pintada com membrana elástica, pode haver uma fissura algures na fachada que permite que a água se infiltre e depois faz um efeito bolsa nesse local
    isso é daquele tipo de coisas que só no local se pode diagnosticar
    se quiser aplicar etics para isolar termicamente, muito bem mas se o problema é só a infiltração não precisa de o fazer
    só precisa de descobrir o ponto onde a água se infiltra e corrigir isso
    para isso 3000€, sendo uma infiltração básica chegam e sobram
    Se lhe colocar ETICS não estarei a contribuir para o isolamento da casa a ser construida ao lado? Vao obrigar-me a remover por causa de 5cm?
    Colocado por: againSe lhe colocar ETICS não estarei a contribuir para o isolamento da casa a ser construida ao lado? Vao obrigar-me a remover por causa de 5cm?
    Não sei se o ETICS pode ficar no meio de 2 estrutras, sinceramente não sei...
    e se a infiltração vier de outro sitio que não a fachada? o etics também resolve?
    o que precisa é de um diagnóstico e de corrigir a causa da infiltração
    Colocado por: Rodri12
    Pode ficar no meio, e apenas irá ganhar se meter em la de rocha, pois vai garantir o acustico.
    A parede em causa está virada para sul.
    vista
    O mais lógico parece-me começar por inspecionar o telhado por infiltrações e só depois do inverno considerar isolar toda a parede consoante o conforto sentido.
    Concordam com este comentário: Rodri12
    As divisões contiguas a essa parede, no verão devem ser um forninho...
    P.S.: na foto do seu primeiro post a casa aprenta ainda não estar concluida (interior)... Ainda não está?
    P.S.(1): Já agora na foto de vista aerea, parece haver uma espécie de claraboia no telhado! É uma claraboia? Se for, o problema poderá vi daí
    Estas pessoas agradeceram este comentário: again
    • again
     # 15
    Está concluida. Roubei a foto ao street view e é de 2009. Nem pensei no calor do verão de facto. Estão a deixar-me com mais dúvias!! :)
    Sim, é uma claraboia que por dentro parece afastada da parede. Pela vista aerea já não parece tanto.
  14.  # 16
    Colocado por: againEstá concluida. Roubei a foto ao street view e é de 2009. Nem pensei no calor do verão de facto. Estão a deixar-me com mais dúvias!! :)
    Ah ok é que se estivesse por concluir poderia ser mais fácil a deteção do problema.
    A casa tem claraboia?
  15.  # 17
    nessa mesma foto de satelite coloque aí uma seta a dizer onde é que está a infiltração
  16.  # 18
    Não desista da casa? Para tudo à resolução só tem de chegar ao ponto de determinar ao certo onde está o problema e o custo para o reparar e depois disso fazer contas se lhe compensa ou não a compra.
    Quanto ao calor se colocar ETICS pode resolver isso quase a 100% ;)
  17.  # 19
  18.  # 20
    Colocado por: again
    Bem me parecia. É quase de certeza da claraboia. É "só" levantar o teto falso (Pladur) e ver onde está o problema ;)
0.0190 seg. NEW
