    Boa Tarde,
    Estou com um problema na minha caldeira, é uma Fagor EcoPlus FA-20E de 2002. Neste momento o ponteiro da pressão está no zero, logo que vi tratei de abrir o passador para entrar mais agua no sistema, ouço a agua a entrar até que começa a sair pela válvula de segurança..... e o ponteiro da pressão mantem-se sempre no zero.
    A cadeira funciona bem, aquece a agua mas o raio do ponteiro não sai do zero.
    Poderá ser problema do próprio ponteiro ou mostrador avariado? contudo o ponteiro da temperatura sobe normalmente.
    Ou a válvula de segurança não estar a fazer a sua função e à mínima pressão deixa a agua sair? Ou então como ela é de 3bar, ao abrir a torneira para entrar mais agua pode chegar ao limite da válvula e começa a deixar sair...
    Existe alguma forma de testar para saber se a válvula está ok ou se é problema do mostrador?
    • YYY
    • 13 novembro 2015
    Colocado por: Fernando.fornoBoa Tarde,
    vamos esperar pelo técnico superior...
    alguém consegue ajudar?
    parece ser o manometro que esta avariado.
0.0149 seg. NEW
