    Viva,
    Para aquecimento central resolvemos colocar uma estufa a pellets em casa (aproveitamento dos radiadores e instalação já existentes)...
    Acontece que o instalador para ramal de ligação propõe tubomulticamadas.
    Pelo que li no forum a tubagem seria preferível em cobre... Ou existe tubomulticamadas que sirva o propósito?
    Desde já obrigado por qualquer esclarecimento.
    Colocado por: musicallViva,
    Amigo musicall eu nas minhas instalações para aquecimento uso tubo de cobre sempre, seja no que for, mas como a termo-estufa a pellets é de temperatura controlada penso que não exista qualquer tipo de problema, tenho colegas que usam esse tubo para quase todo tipo de instalações, leia as características de esse tubo, mas penso não haver qualquer tipo de problema.
    Um conselho de amigo, use tubo de inox dupla parede com as características: inox aisi316 interior e inox aisi 304 exterior, pois vai poupar a vida da chaminé, cada vez mais os pellets vem com químicos que corroem a chaminé e fica até picada por fora, evita a má tiragem e condensações evite curvas e meias curvas etc...
    Estas pessoas agradeceram este comentário: musicall
    O instalador fez-me precisamente essa mesma sugestão.
    Com uma informação que vai de encontro ao que o user Joker12 apresenta, acerca do controle de temperatura.
    Colocado por: Joker12
    Estas pessoas agradeceram este comentário:musicall
    Boa tarde amigo Joker 12,
    Muito obrigado pela sua resposta.
    E em termos de durabilidade... qual seria a melhor opção, cobre ou multicamadas? E se existir alguma avaria no controlo da temperatura?
    Falando na chaminé a proposta contempla: chaminé 80 em aço preto com oringue... O que me poderá dizer acerca? O aço é melhor?
    Joker12
    Amigo musicall eu não sou apologista de termo- estufas, em termos de durabilidade é melhor o cobre claro, caso exista alguma avaria no controlo de temeperatura o cobre aguenta sempre.
    Quanto ao tubo preto que fala sei que a marca Dinak tem um tubo preto adequado para isso mesmo, eu nunca usei esse tubo pois também não instalo termo-estufas. Uma termo- estufa o rendimento dela ao que consome é muito fraco, pelo que oiço, penso que 90% delas não tem inercia suficiente para oferecer os (kw) que dizem que oferecem, vasta fazer contas e é facil ver isso, quantidade de agua existente na instalação mais a quantidade de agua existente nos radiadores, expliquem-me como é possível isso dar rendimento e bom consumo, pois pelo que pesquiso 90% das estufas levam médias de 15ltrs e 20ltrs de agua com 20kw????????
    Já encontrei estufas com 34 ltrs de agua a dar 20kw, essa já me convence um pouco mais, pois já tem uma inercia razoável mas o preço é totalmente diferente muito mais alto, pesquise pela termo-estufa Gemini 20 da Pasqualicchio e veja as caracteristicas.
    Colocado por: Joker12Joker12
    O volume de água não tem directamente influência na potência debitada por uma caldeira, as condições de variação de potência de um equipamento está relacionado com 3 factores (grosso modo) potência calorífica do combustível, quantidade de combutível e superficie de permuta, a única que pode ter (muitas vezes não tem) relação directa com o volume é a superfície de permuta. Como é obvio o baixo volume de água tem vantagens e desvantagens, sendo a desvantagem a baixa inércia térmica do equipamento, mas também tem a vantagem de um arranque a frio mais rápido, assim como uma reposta mais rápida a consumos energéticos mais elevados.
    Na verdade o que está a afirmar (que uma estufa com maior volume tem mais potência) faz sentido pois de certeza que estes equipamentos têm uma superficie de permuta maior assim como um volume de queima maior permitindo queimar mais combustível, mas foi como disse anteriormente, depende do tipo de construção do equipamento.
    Afirmo isto pois trabalho numa empresa que fabrica caldeiras industriais, e temos caldeiras com potências similares sendo a superfície de permuta igual, mas com volumes de água completamente diferentes, em que umas são consideradas de geração de energia rápida e as outras não, aqui entra a relação m2/m3.
    Concordam com este comentário: fiat_uno
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Joker12
    Joker12
    Estou de acordo consigo em certos aspectos, mas pense nas diversas instalações que existem muitas vezes em certas casas, por exemplo se for um apartamento a instalação é muito mais reduzida a quantidade de agua existente é menor pode funcionar numa boa, o que eu aconselhava instalar uma valvula anticondensacao em todas as hidro-estufas, vendo de outra forma se a instalação levar mais água que a propria estufa o tempo de permuta vai ser muito longo, porque a estufa envia agua quente e recebe a fria, a bomba vai estar em constante funcionamento até que a temperatura seja igual por todo aquecimento, por isso o fator tempo e potência é muito diferente.
    Concordam com este comentário: Jancido
0.0140 seg. NEW
