    Aconteceu o seguinte hoje:
    Tinha um comando de garagem que não funcionava.
    Pensei que estivesse desprogramado e resolvi fazer o procedimento para o programar através do motor do portão de garagem (Ditec Globe) com aqueles comandos verdes.
    Abri o motor, carregei no botão para programar (PRG) e quando a luz piscou, carreguei no botão do comando que queria programar.
    Não funcionou. O comando não ficou programado.
    O mais estranho é que fui ao carro buscar outro comando que ainda ontem funcionou ( e não foi tocado ) e este tb não abriu a porta da garagem,
    Agora nenhum dos comandos abre a porta da garagem.
    Tentei programar os dois e nada.
    Ainda ontem funcionavam os dois.
    Alguma ajuda
    Programe os dois novamente. Algum passo faz mal.
    Em tempos li a instruções do meu, e tinha, tipo, carregar no botão para configurar comandos, depois tinha que se sair desse modo.
    Os comandos para programar tinham de ficar com o Led intermitente. Etc
    Os seus comandos são os normais ou os gol4c?
    Os produtos Ditec, de vez em quando lá dão umas esquisitices.
    O que provavelmente aconteceu embora não muito frequente é que o comando que estava parado não deve funcionar muito bem e ao tentar programa-lo a placa receptora bloqueou.
    Se assim aconteceu deverá apagar todos os comandos fazendo o "reset" à placa e só depois voltar a programar os comandos mas não volte a tentar programar o dito pois geralmente a placa bloqueia de vez.
    callinas: os meus comandos são aqueles verdes quadrados com 2 botões
    sousal: como faço reset à placa no moter?
    Carregue no botão PROG até piscar depois largue e volte a carregar nessa altura o led piscará mais rapidamente, assim a placa apaga todos os comandos e a frequência parasita que não deveria ter entrado bloqueando a placa.
    Reprograme os comandos bons e verifique se teve sorte.
    Colocado por: Paramontecallinas: os meus comandos são aqueles verdes quadrados com 2 botões
    Sim são esses comados.
    Vou fazer esse procedimento (o reset)
    Depois do reset feito a para programat«r os comnados tenho medo de ter feito algum erro.
    Fiza ssim : carreguei PRG da placa do motor até a luz piscar. Depois larguei este botão e carreguei num dos botões do camando DITEC uma vez só- É assim?´
    É que reparei se continura a carregar no botão do coando ele pisca também
    Obg
    Colocado por: ParamonteSim são esses comados.
    Obg
    Não.
    Carregue no PROG o LED ascende (memória aberta);
    Carregue no botão do comando, o LED pisca (o código foi aceite);
    Carregue em PROG o LED apaga.
    https://youtu.be/JNTIbaqN_pQ
    Obrigado, vou fazer assim logo dou noticias
    Bom mais uma vez uma coisa extra-ordinária com o meu motor de garagem. Ditec Globe
    Depois de vários dias sem funcionar (não respondia a ambos os comandos) e depois de ter carregado no botão PRG ( dos comandos) várias vezes e de diversas formas, certamente desprogramando os botões, senão mesmo a placa,., hoje demanhã surpreendentemente e por descargo de conciência experimento um dos comandos e o portão começa a mexer devagarinho mas lá vai.
    Experimento outra vez e desta vez ao portão abriu e fechou normalmente. Experimento o outro comando e também funciona bem.
    Como explicar isto????
    • 24 novembro 2015
    Colocado por: ParamonteExperimento o outro conado
    E que tal foi?
    Colocado por: ParamonteComo explicar isto????
    Sorte! Isso explica-se com sorte! :D
    É Ditec.
    não mexeu nas fechaduras do braço
    É que carregui nosbotões todo da placa aquilo piscou depressa e devagar , numa tentativa de re-programar ambos os comandos.
    Tal como o sousal explicou estava a fazer mal, e o certo é ambos os comandos deixaram de funcionar!
    Hoje de manhã .... ambos funcionam....
    E esta hein???
    ou melhor
    E este Ditec hein?
    Colocado por: a.meirelesnão mexeu nas fechaduras do braço
    Eu destranquei o portão (na alavanca que acompanha o movimento do portão) de modo que durante 2 dias era aberto à mão (com bastante esforço porque é um portão grande.
    Hoje demanhã experimentei o comando e ouvi o motor a funcionar muito devagar, mas funcionou até ao fim.
    Senti o barulho do fecho a engrenar de novo sozinho de modo que deixou de poder ser abert à mão.
    Neste momento está tudo bem
    afinal sempre tinha razão mexeu nas fechaduras do braço do portão, dai ter começado a funcionar
    isso necessita de um toque de manutenção
    Colocado por: a.meirelesafinal sempre tinha razão mexeu nas fechaduras do braço do portão, dai ter começado a funcionar
    Já agora explique lá o q é que isso tem a ver?
    o braço se tiver prisão não funciona, assim que libertou a tranca a movimentação de abrir e fechar digamos que lhe tirou a ferrugem.
    da mesma forma se o portão estiver abrir ou a fechar se sentir prisão recua
0.0204 seg. NEW
