    Tenho uma consola com um vão de 2 metros que é basicamente a cobertura para a entrada de um piso inferior. Como o encastramento da cobertura serve de apoio a outros elementos resolvi utilizar uma grelha de perfis metálicos para definir a minha cobertura de modo a evitar a utilização de betão. A questão é que como nunca utilizei uma solução deste tipo, não sei o que devo colocar imediatamente acima dos perfis ou se vou necessitar de camada de regularização. Já agora sem querer abusar da boa vontade, como devo executar os remates nesta situação?
    Não percebi o que quer fazer, nem o que já está construído,.
    Pode meter umas fotos ?
    Essa consola, vai ser acessivel? Que tipo de revestimento quer meter? como é feito a drenagem das pluviais?
    Vai ser feito desta forma
    http://puu.sh/lx06X/8479ad3baa.png
    Temos uma varanda em laje aligeirada, e uma grelha de perfis metálicos na consola assinalada (isto é uma imagem de um modelo em tricalc).
    É um terraço não acessível, e os perfis poderão estar á vista ou não conforme a arquitetura quiser, como estão por exemplo aqui:
    http://trendydesign.com.br/wp-content/uploads/2015/10/IndustrialUrbano_2.jpg
    Sei que se tivesse uma laje maciça, colocava uma camada de regularização com algum declive, mais impermeabilização, isolamento térmico e fazia o remate na platibanda com auxílio de um rufo. Mas método construtivo não é a minha especialidade e não sei bem o que fazer neste caso (talvez o problema seja esse).
    Estas pessoas agradeceram este comentário: sancardoso
    Peça á arquitectura para resolver isso.
    A solução não pode ser dissociável do material de revestimento, entre outras coisas....
    Obrigado Pedro Barradas, mas se dependesse de sí, o que faria? Quero ter uma noção do que pode ser utilizado para poder modelar a estrutura com as cargas correctas e confirmar á arquitetura que esta é de facto uma solução viável.
    Essa pala pode ser feita de diversas formas...
    1. Por cima pode ser uma simples chapa metalica perfilada com pendente e as laterais e face inferior em chapa de aço lacado. Ou revestido a aquapanel....
    2. ou leva uma chapa metalica de laje colaborante e betona isso por cima e cria uma pendente... por baixo tecto falso em gesso cartonado hoidrofuco , ou aquapanel, ou viroc.... Os bordo podem ser em paineis GRC.
    3. Forra tudo em madeira, a cobertura leva tela asfaltica, com a respectiva pendente...
    ..... mais n hipoteses... por isso é importante a resposta da arquitectura.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: cesaramorim
    • DM
    • 24 novembro 2015
    se quer acabamento de betão pode fazer laje mista entre perfis com chapa perfilada ou colocar apenas um revestimento metálico...como o Pedro diz depende da Arq
    Atenção, se tem laje aligeirada e se encastra os perfis na viga, a viga terá de ter rigidez e resistência à torção, pois a laje não vai equilbar o momento da consola
0.0121 seg. NEW
