Colocado por: p][mEncrontrei este video de uma estrutura em aço galvanizado, era a isto que se referiam em vez da madeira?
https://www.youtube.com/watch?v=QqLlBM1QA-M
Colocado por: fernandoFerreirapara estar a meter betão pre-esforçado ou laje aligeirada,pode ser demasiado peso para a construção existente.~
a melhor solução é manter a madeira (madeira nova), ou LSF (aço leve)
quanto às telhas, a Marselha é normalmente mais estanque que a lusa.
A lusa exige mais inclinação, mas terá de ver em função do que o fabricante recomenda.
quanto aos fotovoltaicos, o peso é minimo.
quanto ao tanque da água, porque é que não mete circulação forçada, com o tanque no interior da casa? é mais caro mas bastante mais eficiente.
Colocado por: arkanoidpara ser bem feito, contrate um engenheiro para fazer os calculos
se quiser ir na onda de muita gente, contrate um empreiteiro com experiencia, ele aplica-lhe um factor ****ço elevado e em principio nao tera problema
Colocado por: p][mFernando aqui prende-se pela maior facilidade de manutenção e custo mais baixo da mesma.
Ou questão que me está a fazer optar pelo reservatorio no telhado junto com o painel solar é o facto de não espaço dentro de casa para o colocar e também o facto da instalação ser mais dispendiosa.
o deposito podia ficar no sótão.
a instalação inicial é mais barata, mas depois quando precisa de água quente tem de ligar a resistencia mais tempo... mais vezes, logo mais custos...
um deposito num local abrigado e na vertical tem muito menos perdas térmicas.
outra hipotese: veja a possibilidade de meter o tanque no sótão, mas a funcionar na mesma por Termosifão. Tem de fazer uma caixa debaixo do deposito e meter um esgoto.
