    A queima das pellets deixa sempre um resíduo no queimador vulgarmente designada por "pedra".
    Muita gente afere a qualidade das "pellets" por aqui: se são boas deixam pouca pedra, se são más deixam muita pedra. (discutível...)
    Afinal, o que é que as pellets contêm em maior ou menor quantidade na sua composição que provoca a formação de pedra?
    Eu defendo que é mesmo terra adicionada pelo fabricante a fim de pesar mais.
    Teríamos de saber ao certo qual a matéria prima das pellets, como as arvores crescem na terra, poderá ser normal a casca armazenar alguma quantidade de poeiras/terras que depois se transforma em pedra durante a queima.
    A tal dita pedra não passa de cinza pesada, pois a cinza leve sai do queimador através da entrada de ar ficando este limpinho. Na minha salamandra consigo com qualquer tipo de pellets que o queimador não fique com a dita pedra, o problema é que a maior parte do calor vai embora pela exaustão e fico com um rendimento baixo.~
    No meu caso não me importa nada que o queimador fique com pedra, pois sei que estou a ter um rendimento extra e não me custa nada ao final do dia despejar o queimador.
    Quem não quer/pode ter essa preocupação tem de condenar os euros. os comodismos terão de ser suportados de alguma forma.
    Colocado por: ultrahipermegaEu defendo que é mesmo terra adicionada pelo fabricante a fim de pesar mais.
    Portanto, isto é fé e não certeza, certo?
    Concordam com este comentário: ultrahipermega
    Colocado por: Anonimo16062021
    (EN 14961-2 - Classe A1) pellets que não cumprem com esta norma são lixo
    mesmo esses com essa norma o fazem. sofro do mesmo mal e marcas bem conhecidas.
    cumpts
    Alguém tem fotos disso... normalmente aspiro a minha salamandra de 4 em 4 dias, não gosto de ver aquilo com cinza, mas o residuo é uniforme e leve..facilmente aspiravel...em 30kg queimados não serão mais de 300-400g de resíduo. (a ver se confirmo). para já só utilizei da Pelletspower certificados. daqui a nada coloco fotos.
    Isso deveria ser verdade, mas infelizmente não é.
    Já comprei pellets certificados que eram puro lixo, o cheiro a lenha verde não enganava, o calor da queima era miserável. Já tive pellets não certificadas excelentes.
    Concordam com este comentário: Filipe1983, Sansoni7
    Só costumo aspirar o meu recuperador uma vez por mês, e no meio da cinza leve aspirável, aparecem 1 ou 2 pedras, mas que se desfazem com relativa facilidade, ficando por vezes um pequeno pedaço rijo dessa pedra que não se desfaz.
    Tirando raras excepções, sempre usei Nova Lenha e ultimamente também Green Power pellets...
    A minha caldeira anda a queimar muito mal na cinza pssam muitas pellets quase inteiras, alguém no forum me pode ajudar? É a Electra 25 da marca Zantia.
    Obrigada a quem puder ajudar!
    se na cinza tem pellets inteiras é porque o ar da combustão está alto. isso pode ocorrer por varios fatores, mas o mais comum acontece quando as pellets não queimam bem e caldeira aumenta a entrada de ar para as soprar a fim de arderem melhor.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Joaquina Rodrigues, SS1128
    Boa tarde, obrigado ultrahipermega pela resposta, a caldeira tem para regular o ar, mas como não percebo nada, já falei com o técnico para cá passar! Por vezes penso se não passarão pellets de mais!
    boa tarde, sou novo por aqui. quanto ao tema tenha uma solzaima faz 5 anos em janeiro já queimei de todas as marcas que existem disponíveis no mercado e material pirata. encontro mais pedra no material certificado.
    • 27 novembro 2018
    A lenha e os pellets têm minerais e outros compostos que não ardem, portanto é normal que fiquem resíduos da queima.
    Importante é estarem bem secos.
    • nsivi
    • 25 fevereiro 2019
    Caro Eur,
    Suponho que seja normal não queimarem, a questão é que supostamente não devia ficar agregados no queimador.
    Deviam ser "expulsos", ou pela queda ou simplemente pelo processo de entrada de ar e queima, penso eu.
    A questão da humidade é pertinente, mas isso acontece-me também com pellets certificadas, onde a humidade não deve ser superior a 10%
  13.  # 15
    basta as condições de armazenamento dos pellets não serem as ideais, para esses 10% da certificação de pouco servirem, né!!!?
    • nsivi
    • 25 fevereiro 2019
    Caro Pedro,
    Assumindo que usa sacos de 15kg, e os mesmos se encontram integros, não vejo razão para tal.
    Se tiverem furos, e tiverem em local húmidos, concerteza vão ganhar humidade.
  14.  # 17
    Sou novo nisto, mudei de casa e na habitação atual já tem sistema de aquecimento por pellets.
    Tenho uma dúvida... por muito maus que sejam os pellets, pode acontecer de a caldeira nem os conseguir queimar?! No "pote" da cinza, tem "alguns" pellets por queimar. Isto depois de ontem ter passado algum tempo a tentar aquecer os radiadores!
    É certo que comprei sacos de pellets da marca mais barata que encontrei, mas pensei que por muito maus que fossem queimavam sempre, podendo apenas gerar mais ou menos calor, libertar mais ou menos cinza, renderem mais ou menos... nunca pensei que podessem simplesmente nem queimar, ou terem dificuldade em começar a queimar!
0.0196 seg. NEW
