    • cddf
    • 27 novembro 2015
    Olá!
    Muito se tem falado aqui sobre capoto e tentei pesquisar se alguém já se tinha queixado do mesmo problema que eu mas não encontrei, por isso cá vai:
    Estamos a colocar sistema de capoto numa moradia que estamos a remodelar (com todos, todos os cuidados e recomendaçoes que a marca exige) e qual é o nosso espanto quando após parte da fachada ter levado as ultimas massas de acabamento nos apercebemos, (apenas durante uma hora do dia) de marcas, linhas (principalmente verticais) estampadas nas paredes que estão a receber luz solar de perfil, no alinhamento da parede, denunciando pelas sombras todas as imperfeições. Passado pouco tempo o sol deixa de dar naquela perspectiva e as paredes parecem perfeitas, mesmo procurando de todos os angulos e passando a mão não se nota rigorosamente nada! De noite com iluminação a incidir de baixo para cima (que era o que tinhamos planeado para iluminação exterior) tambem se nota as paredes com relevos.
    Junto foto desta fase do dia em que o problema aparece.
    As minhas questões são:
    É normal isto acontecer?
    Onde está/estão o(s) problema(s)?
    Como reparar/ corrigir?
    Com o tempo e acumular de pó e alguma sujidade (a casa fica junto a monte) isto vai-se notar mais?
    Estamos muito preocupados porque como sabem estamos a gastar muito dinheiro nisto e preocupamo-nos desde o inicio em fazer tudo como manda o esquema, não deixamos que trabalhassem com chuva, etc, de modo a garantir que tudo corresse bem e tudo parecia estar realmente excelente até termos detetado isto.
    Agradecemos respostas e ajudas dos experts, de preferencia rapidas porque queremos saber a opinião real de quem está de fora para sabermos como corrigir o problema antes que a equipa acabe todo o teabalho.
    Obrigada
    Embora não seja tecnico:
    Tem fotos da fase de execucao?
    Sabe o nível de humidade do suporte?
    Estas pessoas agradeceram este comentário: cddf
    • cddf
    • 27 novembro 2015
    Olá!
    Acho que nao temos fotos mas não foi feito nenhum trabalho com chuva ou paredes molhadas. Pensamos que possa ser na sobreposiçao das redes.
    Será?
    Ma aplicação do capoto, é a causa.
    Concordam com este comentário: Anonimo16062021, rodrigogalvao
    Colocado por: Rfr19Ma aplicação do capoto, é a causa.
    Não me parece que seja neste caso. Com luz rasante até as paredes mais perfeitas mostram defeitos.
    Concordam com este comentário: Rfr19
    Sobreposição das redes
    • cddf
    • 27 novembro 2015
    E soluçao, existe?
    • cddf
    • 27 novembro 2015
    E soluçao, existe?
    já nos falaram em novo barramento armado para corrigir. tb ja nos disseram que pode ficar pior...
    O que fariam se fosse o vosso caso?
  5.  # 9
    Colocado por: cddfE soluçao, existe?
    Pode ficar pior
  6.  # 10
    Colocado por: simples
    Concordam com este comentário:Rfr19
    Você acha mesmo? olhe que não, fazer fachadas não é para todos, o problema é que muitos pensam que é fácil e depois só fazem burrada
    Aquelas estão mal aplicadas porque estão as lombas
    Concordam com este comentário: Anonimo16062021, trabalharmuitobem
    • VXMC
    • 27 novembro 2015
    Sr Anonimo16062021 peço desculpa pela minha insistência mas gostaria que se fosse possivel, uma resposta a minha mensagem privada que lhe enviei.
    Ou prefere que a coloque publicamente?
    realmente o sol é tramado, de capoto percebo pouco, mas o meu pai era estucador e sempre o ouvi fizer que o sol era o melhor fiscal, encontrava os defeitos todos,
    já tentou ir com uma régua ver se a parede está direita.
    é que se a parede não está direita então deveria estar.
    se a parede está direita, pode ser que com mais umas demãos de tinta que o efeito desapareça.
    Concordam com este comentário: simples
  8.  # 13
    Pela imagem não se percebe se o acrílico já foi aplicado, se assim for o uso de uma granulometria maior poderá corrigir um pouco.
  9.  # 14
    Recordo-me que o uso da "carapinha" era muitas vezes para disfarçar os empenos.
  10.  # 15
    Era mais para explicar a minha "teoria" de um revestimento acrílico com um grão maior. ;)
    • cddf
    • 27 novembro 2015
    Já foi feito o acabamento todo naquelas fachadas das fotos.
    A marca é Fassa e a massa de acabamento é RTA 549 1.0mm pastel.
    Ja falamos com a marca que diz que pode ter sido falha na sobreposiçao da rede que pode nao ter sido bem calcada para compensar a lineariedade da restante superfície. Dizem que a solução passa por fazer novo barramento armado mas receamos que seja pior pois pode nao se conseguir regularizar o que está com efeito de ondas e ainda poderem aparecer outras e/ou manifestatem-se mais.
  11.  # 17
    Colocado por: cddfJá foi feito o acabamento todo naquelas fachadas das fotos.
    Foi o que eu lhe disse sobreposição das redes
  12.  # 18
    Colocado por: Anonimo16062021
    Isso etava bom de ver.,e agora pergunto eu..porque acontece isso?
    Pq não foi bem calcada
    • cddf
    • 27 novembro 2015
     # 19
    Já viram esta situaçao em algum lado ou já vos aconteceu?
    É que realmente só se ve durante aquela hora. de resto está perfeito...
    • cddf
    • 27 novembro 2015
     # 20
    Outro "se"?
0.0222 seg. NEW
