    boas... para um portátil o que aconselham instalar Msata ou Sata III??? se for sata iii tenho que trocar o leitor de DVD pelo sata iii.... se for msata tenho espaço para ele...
    Eu iria para o mSata sem pensar duas vezes. Se tem espaço para ele porquê se preocupar ?. ( o mSata está para o Sata como o mini-USB está para o USB)
    De salientar se o seu Sata é III o mSata também deve ser III.
    entao entre colocar um ssd sata ou msata a nivel de velocidade e performance é a mesma coisa?
    Colocado por: sergyioentao entre colocar um ssd sata ou msata a nivel de velocidade e performance é a mesma coisa?
    A diferença entre o mesmo disco com ligação mSata ou Sata é quase insignificante. Onde existem diferenças grandes é entre modelos de discos.
    Por exemplo eu gosto particularmente dos SSD da Samsung. O último que comprei foi um 850 Pro de 256GB, este não existe em mSata. Se fosse para um mSata teria de ser um 850 Evo. As limitações do mSata são especialmente os modelos disponíveis.
    Em relação aos Samsung, a nível de performance, os Evo e os Pro não são muito diferentes. Para mim a grande diferença é ao nível da garantia, o Pro tem 10 anos e o Evo 5 anos.
    Concordam com este comentário: the_killer_pt
    O que vou comprar é o evo de 500gigas. Fica a 150euros na redcom
    Mas esse preço é do Sata não do mSata.
    Uma nota: Não deve comprar o disco em lojas tipo a Redcoon (que não é portuguesa) sem antes falar diretamente com a Samsung Portugal para confirmar se eles se responsabilizam pela garantia após os dois anos normais.
    A Redcoon não adquire o material ao representante em Portugal (até à pouco tempo era assim) logo é comum este não se responsabilizar pela garantia após os dois anos. Por norma as lojas apenas tratam das garantias até aos dois anos, após esse tempo deve-se contactar diretamente o representante da marca (neste caso a Samsung Portugal).
    msata geralmente é mais caro..
    ainda usa o leitor de dvd ? :)
    e se remover o HDD existente, e mete somente o SSD SATA de 500gb., não será melhor/ suficiente?
    Concordam com este comentário: sergyio
    Primeiro convinha dizer que portátil tem.
    Depois a escolha é condicionada pelo portátil que têm, o número de gb que necessita habitualmente e o orçamento
      GMCQ
    • 29 novembro 2015
    Que diferenças existem entre msata e sata?
    Um é de slot 1.8 ( msata)e o outro é de 2.5( sata).
    A maioria dos portáteis tem sata mas não tem msata.
    Msata é mais caro.
    Msata em princípio é mais rápido.
      GMCQ
    • 29 novembro 2015
    Colocado por: Flaviano742Um é de slot 1.8 ( msata)e o outro é de 2.5( sata).
    Logo ocupa menos espaço é isso?
      GMCQ
    • 29 novembro 2015
    Será que isto confere?
    Concordam com este comentário: Flaviano742
  12.  # 15
    comprei de 500GB e vou trocar o disco normal pelo SSD... houve quem dissesse que ter oa 2 discos sempre poderia hacer redução do tempo de bateria... e assim com um de 500GB é mais que suficiente!!!
0.0154 seg. NEW
