    • ng3
    • 18 abril 2009 editado
    comprei uma vivenda em construcção, o impreiteiro deu-me o projecto de ferro e o desenho geral da casa, pedi-lhe o projecto completo mas tenho a impressão que não mo quer dar para fugir aos materiais. como consigo identificar o ferro que leva as sapatas e os pilares se tem uma identificação esquesita( ex. 6 o 12, a bola tem um traço a traçala) o que qererá dizer???
    Boa noite . antes de mais seija bem vindo ao forum . essa bolinha com um traço é o simbolo do diametro o numero que vê é os melimetros do diametro .
    Boa tarde, nesse caso quer dizer que leva 6 ferros de diâmetro 12 mm. Esse símbolo é o de diâmetro.Se tiver no caso dos pilares e vigas algo como o8//0,15, isso serão os estribos, neste caso de diâmetro 8mm e espaçamento de 15 cm.
    Se nas sapatas ou lajes tiver por exemplo o12//0,15 isso quer dizer que terá ferro de diâmetro 12 espaçado de 15 cm.
    Espero que tenha ajudado alguma coisa.
    • ng3
    • 18 abril 2009
    agradeço desde já a informação prestada, numa sapata que está num quadro que diz na parte supeior "Armadura Inf. x "da casa diz o seguinte(6 o 16 c/24) questionei o construtor se as sapatas iriam levar ferro de 16 já que os simbolos em cima que forneci é equivalente ao ferro, o memo informou-me que só levaria ferro de 16 numa viga no centro da casa pela explicação que me deram não me parece assim, outra coisa que acho estranho é que não tem projecto de ferro para os muros que vedam o terreno nem era para por nehuma viga depois de eu o ter confrontado com a situação pos apenas 3 ferros soltos sem estribus nem nada, questiono assim se agum dos senhores que acima me responderam e aos quais agradeço se esta politica é correta.?
    Isso é que já não lhe sei dizer, porque sou apenas estudante ainda, mas também não percebi muito bem a parte do 6o16 c/24, é uma notação um pouco estranha, mas tenho a certeza que haverá alguém mais habilitado para responder.O muro sem ferro também é estranho, mas de qualquer forma, na universidade so dimensionamos muros de suporte etc. que levam sempre ferro, acho que também dependerá da altura do muro,é só uma opinião minha, sem certezas.
    • ng3
    • 18 abril 2009
    já agora caro estuda onde.?
  4.  # 7
    Na UBI
    • ng3
    • 18 abril 2009
    tb estudo mas na uc direito...sou tb estudante
    • ng3
    • 18 abril 2009
    que partes do projecto terá que me fornecer o construtor para eu poder seguir a obra, e quem fiscaliza a obra? em termos de ferro e massas nem tenho uma memória discritiva ou coisa do género para saber o betão quantidades e qualidade etc.?
  5.  # 10
    Boas
    É outra notação usada para afastamento dos ferros: neste caso, 6 varões de 16 mm de diâmetro com afastamento de 24 cm. Armadura inferior X refere-se à armadura a colocar na face inferior da sapata segundo a direcção X (horizontal, no desenho). Deverá haver uma Armadura inferior Y, a colocar na face inferior da sapata segundo a direcção Y (vertical, no desenho)
    Suponho que se refere a muros de alvenaria para vedação do terreno. Devem arrancar em viga de fundação em betão armado, assente em terreno compactado e com betão de regularização;a viga deve ser armada com varões longitudinais e estribos. O muro deve ser coroada com viga de betão armada com varões longitudinais e estribos. O muro deve ainda ser travado com pilares de X em X metros.
    "...que partes do projecto terá que me fornecer o construtor para eu poder seguir a obra?", "em termos de ferro e massas nem tenho uma memória discritiva ou coisa do género para saber o betão quantidades e qualidade etc.?
    Deve ter todos os componentes do projecto. No caso do projecto de estabilidade será, no mínimo, a memória descritiva, memória de cálculo e desenhos (plantas estruturais incluindo fundação e cobertura, mapa de pilares, pormenorização de vigas, lajes- pré-esforçadas e/ou maciças (ou outras), e ainda os pormenores relativos às características próprias de cada estrutura. Algures nos desenhos, normalmente junto à legenda, terá a indicação dos materiais: por exemplo: A 400 NR, (classe do aço) e C20/25 ( classe do betão). Deve no entanto ter em conta que a especificidade deste projecto (e de outros) tornam a sua leitura e compreensão difícil para quem não conhece o que está a ver. Por outras palavras, não é para leigos (sem sentido pejorativo).
    Quem o dono da obra contratar ou de outra forma disponibilizar para o fazer.
    Cumps
    José Cardoso
    Estas pessoas agradeceram este comentário: electrao
  6.  # 11
    Ah, pois, nunca tinha visto esse tipo de notação,bom agora já sei.
    Obrigado pelo esclarecimento Sr. José Cardoso
  7.  # 12
    Colocado por: ng3que partes do projecto terá que me fornecer o construtor para eu poder seguir a obra, e quem fiscaliza a obra?
    TODAS. Se é você o proprietário deverá ter todos os elementos de TODOS os projectos. Caso contrário como é que VOCÊ (ou alguém por si indicado) fiscalizaria a obra?
    Em resumo: você devia ter uma cópia de todos os elementos que deram entrada na Câmara para formalizar o pedido de licença de construção.
    Essa do reconhecimento do ferro, fez-me lembrar uma história da faculdade:
    Tive um professor que começou uma das primeiras aulas (num auditório para 300 alunos) a desenhar com giz uma série de bolinhas minúsculas no quadro. Quando acabou, ele limitou-se a explicar que o pessoal que estava na sala (alguns a cerca de 15m de distância) devia ser capaz de reconhecer o diâmetro do ferro do sítio onde estavam sentados!!
    Foi um ensinamento muito útil. Mal comecei a trabalhar e a frequentar obras, reconhecia facilmente e a uns bons metros de distância qualquer diâmetro de ferro, e até de canos de água. :-)
    Por outro lado, é uma pena, porque nunca tive oportunidade de utilizar a magnífica craveira (paquímetro) em inox que me ofereceram. :-)
    • Mac
    • 22 janeiro 2015
    Não pretendo ressuscitar este tópico mas apenas aproveitar o título para colocar uma questão:
    Preciso de comprar um varão de ferro macio para construir um electroíman.
    Alguém pode explicar o que é ferro macio e onde o posso comprar?
0.0188 seg. NEW
