    • p][m
    • 2 dezembro 2015 editado
    Boas tardes,
    Venho pedir a vossa opinião.
    Sei que este assunto tem sido debatido várias vezes em relação ao Isolamento pelo Exterior e ao Isolamento pelo interior.
    Dado o estado das paredes exteriores estarem a precisar de tratamento e o telhado de ser renovado, estou a ponderar em fazer o Isolamento Termico pelo Exterior (ETICS).
    Contudo a casa já está grande parte dela com pladur, mas sem revestimento termico ou acustico.
    - A ideia seria colocar a estrutura nova do telhado em vigota ou em LSF (como me sugeriram noutro topico a esse respeito).
    - Aproveitar que se vai trocar a estrutura do telhado e necessito de fazer o isolamento termico da casa
    - A ideia que me ocorreu era aproveitar este facto e fazer um isolamento pelo exterior com ETICS e desta forma fazer como uma casca de isolamento a volta de toda a casa incluido no telhado evitando assim as tão referidas pontes termicas, ou seja em vez do isolamento terminar junto à uniao das paredes com o telhado, continua e é colocado por cima da estrutura do telhado, antes da aplicacao do ripado e das telhas.
    - No chão iria colocar também isolamento, ainda nao sei bem qual o tipo de isolamento que devo fazer, pois um dos problemas que tenho é a casa ter mais de 40 anos e não saber como foram feitas as fundações, que isolamentos foram aplicados e se foram.
    - Que tipo de isolamento devo colocar no chão?
    - No exterior estava a pensar em abrir uma vala a toda a volta da casa, para conseguir fazer o isolamento o mais fundo possivel com o respectivo sistema de drenagem
    - Em relação ao isolamento no telhado, é possivel fazer como pensei, criar toda a casca de isolamento exterior na casa?
    - Pelo interior ia aproveitar que as paredes estão revistidas a pladur e aplicava entre a parede e o pladur Lã de Rocha com papel Kraf, assim deste modo aumentava ainda mais o isolamento térmico, mas principalemnte melhorava o isolamento acustico, uma vez que a lã de Rocha tem melhores caracteristicas de isolamento Acustico do que o ETS e o XPS.
    Fiz um pequeno esquema do que tinha pensado.
    Legenda:
    Laranja - Telhas
    Azul - Isolamento XPS
    Cinza claro - estrutura Vigota ou LSF
    Creme - Isolamento Lã de Rocha com papel Kraft
    Roxo - Isolamento EPS
    nao precisa de isolamento no chão
    o chão até tem o melhor isolamento de todos que é a terra
    se falar de impermeabilização é outra coisa e isso já é muito mais complicado de resolver
    dependendo do que existe pode ou nao ser complicado mas feito agora se calhar vai lhe ficar muito caro para o beneficio que dai vai tirar
    se nao tem problemas se nunca teve problemas nao mexa
    nao precisa de dois isolamentos isso é gastar dinheiro sem necessidade
    vai fazer isso sozinho?
    • p][m
    • 3 dezembro 2015
    Colocado por: arkanoidnao precisa de isolamento no chão
    No Chao é mais para evitar humidades vindas da terra, pois nao sei como foram feitas as fundações, pois estar a isolar a casa toda e depois ter problemas de humidades, e deficiencias de isolamento vindas do chao era parvoice.
    A casa é antiga e comprei-a para restaurar, algumas coisas o antigo proprietario ja tinha começado, como o pladur nas paredes, que pretendo tira-lo para aplicar lã de rocha por baixo que não tem.
    A ideia é aproveitar que tenho de mecher no telhado e fazer a dita casca de isolamento por fora, aproveitar que tenho o pladur nas paredes que ainda nao foi pintado, tira-lo e aplicar tambem ai lã de rocha para melhorar o isolamento acustico.
    Do lado de fora pensei em abrir uma vala em toda a volta da casa para tentar isolar ao máximo e assim criar o devido sistema de drenagem e evitar humidades vindas do solo.
    No chão dentro da casa realmente nao sei o que fazer... Pensei em aplicar o XPS, mas nao tenho a certeza se sera a melhor opção...
    nao confunda as duas coisas, isolar é uma coisa impermeabilizar outra
    mas é voce que vai fazer tudo?
    o xps é um isolamento térmico
    o que precisa se é isso que quer fazer é um impermeabilizante
    existem coisas próprias para isso
    por exemplo http://www.sotecnisol.pt/materiais/sistemas/solucoes-de-impermeabilizacao-isolamentos-e-drenagens/impermeabilizacoes/telas-de-pvc-p/pavimentos-terreos/interiores/sem-isolamento-termico/interiores-sem-isolamento-termico/
    não lhe rouba tanto espaço
    Concordam com este comentário: Bricoleiro
    eu colocava no pavimento, é uma vais valia térmicamente pois o pavimento ligado ao solo apresenta temperatura média de 15ºC.
    se é para isolar termicamente, xps
    se é para impermeabilizar, o xps pode servir mas não é o ideal
    Colocado por: Do lado de fora pensei em abrir uma vala em toda a volta da casa para tentar isolar ao máximo e assim criar o devido sistema de drenagem e evitar humidades vindas do solo.
    Acho que esta solução que apresentou é a ideal, embora se a casa fosse minha e não tenha problemas com humidades ascendentes por capilaridade não me dava a esse trabalho que envolve muitos custos para si.
    nao fui eu que disse isso
    Colocado por: arkanoidnao fui eu que disse isso
    Pois não, peço desculpa mas o erro é do fórum que ao citar esse comentário ficou com o seu nome em cima em vez do nome do seu autor p][m
    Já editei e tirei o nome.
    • p][m
    • 3 dezembro 2015
    Colocado por: arkanoidnao confunda as duas coisas, isolar é uma coisa impermeabilizar outra
    por exemplohttp://www.sotecnisol.pt/materiais/sistemas/solucoes-de-impermeabilizacao-isolamentos-e-drenagens/impermeabilizacoes/telas-de-pvc-p/pavimentos-terreos/interiores/sem-isolamento-termico/interiores-sem-isolamento-termico/
    Concordam com este comentário:Bricoleiro
    Já que tenho de mexer, queria aproveitar e fazer as duas coisas em simultaneo, impermiabilizacao e isolamento termico.
    Os trabalhos irei tentar fazer o maximo possivel eu com ajuda, mas muito certamente há coisas que vou ter de mandar fazer para que fiquem aplicadas correctamente e não venha a ter problemas no futuro.
    Quero é perceber e obter o maximo de informação para o trabalho que vou ser eu a fazer e mesmo aqueles que mande fazer possa assim discutir com quem vai realiza-los a melhor opcao.
    • p][m
    • 3 dezembro 2015
    Colocado por: DIYouselfeu colocava no pavimento, é uma vais valia térmicamente pois o pavimento ligado ao solo apresenta temperatura média de 15ºC.
    Nao percebi esta parte DIYourself: "eu colocava no pavimento"
    O que colocava no pavimento?
  8.  # 12
    Colocado por: p][m
    Isolamento térmico, penso eu de que...
    • p][m
    • 3 dezembro 2015
    Colocado por: Bricoleiro
    A questão é mesmo essa, penso que numa das paredes da casa tenho esse problema de humidade e penso que vem debaixo, as outras nao consegui ainda para já confirmar pois têm pladur e enquanto não o retirar para ver não consigo ver como estão.
    Deixo uma foro da parede em questao:
    • p][m
    • 3 dezembro 2015
    A fachada da casa desse laso já foi rebocada, mas diga-se que foi um trabalho muito mal feito, pois está o reboco todo a cair.
    A fachada da casa correspondente a essa parede está assim:
    • MNeo
    • 12 dezembro 2015
     # 15
    Porque é que a "norma" Passive House prevê isolamento por baixo da laje de Piso??
    • p][m
    • 15 dezembro 2015
    Precisava de uma grande ajuda para resolver o que penso ser um problema para fazer o isolamento pelo exterior por ETICS.
    Uma das fachadas da está pegada com o muro do vizinho, o que tendo em conta que o EPS para o isolamento exterior terá cerca de 7cm ou no minimo penso que 3cm, qual a solução nesta situação?
    É que qualquer centimetro que acrescente na fachada vai ficar em cima do muro do vizinho... Não sei mesmo qual a melhor solução nesta situação.
    • MNeo
    • 15 dezembro 2015 editado
     # 17
    Colocado por: p][mPrecisava de uma grande ajuda para resolver o que penso ser um problema para fazer o isolamento pelo exterior por ETICS.
    Nesta situação não pode aplicar ETICS pelo exterior, a não ser que o vizinho aceite a ocupação da área sobre o muro que eu duvido... Tem que isolar esta fachada pelo interior...
  9.  # 18
    Colocado por: MNeoPorque é que a "norma" Passive House prevê isolamento por baixo da laje de Piso??
    porque é que nao anda descalço na neve?
    • MNeo
    • 15 dezembro 2015
     # 19
    Colocado por: Sergio Rodriguesporque é que nao anda descalço na neve?
    A Passive House não se aplica só a países com neve. Equanto que nos Países Nórdicos tem isolamentos de 20 a 30 cm de espessura para Portugal não precisa disso.
    A Passive House é calculada para uma temperatura interior de 20º, o terreno por baixo da laje de piso não garante geralmente essa temperatura...
  10.  # 20
    Colocado por: MNeoo terreno por baixo da laje de piso não garante geralmente essa temperatura...
    porque?
0.0257 seg. NEW
