    Gostaria de ter o feedback de alguém que tenha adquirido este tipo de aquecimento, para uso em áreas grandes (ex salas). Para mim, julgo que a maior limitação será o gasto em electricidade...
    • smar
    • 3 dezembro 2015
    Colocado por: SMMTMBoa tarde,
    Já pensou num AC que debite a mesma potencia calorifica, gasta 1/3 ou menos e com um impacto muito diferente desses
    Estas pessoas agradeceram este comentário: SMMTM
    Agradeço o seu comentário. Eu tenho noção que o AC tem um consumo muito menor mas um investimento inicial também superior, certo? Poderá ser uma opção, mas tive curiosidade em saber um pouco mais sobre os termoventiladores porque já pude ver alguns a trabalhar em grandes áreas e pareceram-me eficazes.
    • smar
    • 3 dezembro 2015
    http://www.leroymerlin.pt/Site/Produtos/Aquecimento-e-Climatizacao/Ar-condicionado/Fixo/17689042.aspx
    Mais 150€ e instalam o AC e este dá para o verão e inverno
    Quanto custa o termoventilador?
    O modelo que tínhamos visto custa cerca de 49€.
    3kw e um termo ventilador doméstico.
    Tem razão, também vimos um modelo de 5000w e talvez esse é que possa ser denominado de industrial...
    Industriais são termo ventiladores acima dos 9000W
    • smar
    • 4 dezembro 2015
    Colocado por: SMMTMO modelo que tínhamos visto custa cerca de 49€.
    Para um desenrasque serve perfeitamente, para uso continuado ao preço que está a energia é uma asneira
    Concordam com este comentário: SMMTM
  7.  # 10
    É isso, estamos a ponderar utilizar em caso de desenrasque, por exemplo, quando se chega a casa à noite durante um dia de trabalho e já não justifica acender a lareira.
    O nosso problema é termos uma sala tipo open space, com pé direito alto de cerca de 3 pisos, juntamente com muitos vãos envidraçados... Já fizemos a experiência de tentar aquecer com os radiadores de água (aquecidos por caldeira a gás) e para além de demorar a aquecer, não aquece, de facto, nunca a uma temperatura mínima de 19-20oC, p ex, e fica dispendioso...
    • smar
    • 4 dezembro 2015
    Colocado por: SMMTMÉ isso, estamos a ponderar utilizar em caso de desenrasque, por exemplo, quando se chega a casa à noite durante um dia de trabalho e já não justifica acender a lareira.
    Esqueça que não é com 3kw que vai aquecer essa divisão! nem de longe, aquece apenas quem está perto do ventilador
    Qual a area total e qual o pé direito?
    Concordam com este comentário: jorgealves, C. Lobo
  8.  # 12
    O termoventilador assim que se ligue está sempre a consumir diferente de um irradiador de calor a óleo, que liga e desliga, e a qualidade do ar é diferente... basta saber é se com uma área a aquecer como a que tem um termoventilador de 3kw seja suficiente
  9.  # 13
    Pois, sabemos que não é suficiente. Pelas indicações que nos deram, esse tipo de termoventilador seria adequado para uma área até 30m2. A área aberta deverá rondar os 90-100m2 e o cálculo da massa de volume total poderá rondar os 300 m3, pelos cálculos que fizemos, por alto... Os termoventiladores com maior potência necessitam de ficha trifasica, portanto não se aplicam ao caso...
    Mesmo no caso de escolhermos AC não teria de ser uma unidade grande e potente, semelhante às que usam nos grandes halls de hotel? É que o volume de ar a aquecer é imenso e a perda/dispersão de energia deve ser grande...
  10.  # 14
    Começamos a duvidar que haja algum método de aquecimento, independentemente do gasto associado, que consiga aquecer a casa, de forma eficaz...
  11.  # 15
    Colocado por: SMMTMComeçamos a duvidar que haja algum método de aquecimento, independentemente do gasto associado, que consiga aquecer a casa, de forma eficaz...
    Reduza o espaço em questão, a temperatura concentra-se no tecto se diz que tem assim um pé alto tão grande vai ser difícil climatizar esse espaço com poucos €.
    Mas as salas de cinema por exemplo também têm um tecto alto e normalmente lá está quentinho.
  12.  # 16
    existe sempre solução, pode e não ser muito barata, mas um AC um pouco mais potente pode ser uma das melhores soluções.
  13.  # 17
    Tem razão, o problema é o ar quente que tende a subir e a fugir para a parte mais superior da casa.
    Também já equacionamos isso, o de subdividir, nem que seja de forma temporária, a sala, e assim, diminuir o volume de ar a ser aquecido.
    • smar
    • 4 dezembro 2015
     # 18
    Colocado por: SMMTMPois, sabemos que não é suficiente. Pelas indicações que nos deram, esse tipo de termoventilador seria adequado para uma área até 30m2. A área aberta deverá rondar os 90-100m2 e o cálculo da massa de volume total poderá rondar os 300 m3, pelos cálculos que fizemos, por alto... Os termoventiladores com maior potência necessitam de ficha trifasica, portanto não se aplicam ao caso...
    São realmente muitos m3 para aquecer!
    O melhor que pode fazer, caso seja possivel é reduzir o pé direito para 2.5/2.6m de altura, depois umas 3 máquinas distribuídas pelo espaço e fica quentinho com poucos euros
  14.  # 19
    Colocado por: SMMTMTem razão, o problema é o ar quente que tende a subir e a fugir para a parte mais superior da casa.
    Em pladur fazem-lhe isso num instante.
  15.  # 20
    Onde e a casa?
0.0184 seg. NEW
