    Boas malta.
    Preciso novamente da vossa ajuda.
    A minha cozinha e casa de banho tem um lambrim de azulejos de 1,40m. Acima disso tenho paredes rebocadas com acabamento areado e pintadas. quero revestir as paredes de cima a baixo com azulejos novos. O problema é que a parte rebocada está saída 6m em relação ao lambrim de azulejos.
    Para assentar azulejo em cima da parte rebocada, vou ter de picar a parede para que fique ao mesmo nível do lambrim. A minha dúvida é a seguinte:
    Poderei assentar o azulejo novo por cima da parede picada? Terei de fazer um barramento para regularizar? Se sim, qual o melhor produto para o efeito?
    Obrigado desde já.
    • r.v
    • 4 dezembro 2015
    primeiro limpe bem o azulejo,depois á a venda resina, por ex da fassa bortolo para aplicar com um rolo no azulejo, depois pode aplicar proial xxl ou argamassa para fazer o enchimento .na pintura aplique tambem resina para a colagem do novo revestimento
    Preferia picar a parede do que fazer ainda mais enchimento no azulejo... Para assentar azulejo sobre azulejo vou utilizar weber.col clean light.
    É viável picar e assentar azulejo em cima da parede picada?
    Colocado por: Bob o contrutorÉ viável picar e assentar azulejo em cima da parede picada?
    Depois de picar regulariza com argamassa.
    Concordam com este comentário: Bob o contrutor
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Bob o contrutor
    Obrigado pela resposta...
    Que tipo de argamassa de regularização aconselha? Posso usar cimento e areia?
    Colocado por: Bob o contrutorPosso usar cimento e areia?
    Sim. provavelmente é isso que já lá está.
    Sim, é isso que lá está.
    O seja, faço o seguinte:
    1- Pico a parede
    2- Meto uma régua de forma a verificar se não existe nenhum caroço mais saliente que os azulejos
    3- Molho bem as paredes reboco a parede picada com cimento e areia
    4- Regularizo
    5- Aplico os mosaicos
    Este é o melhor procedimento?
    Desde já muito obrigado pela ajuda Picareta!
    Colocado por: Bob o contrutorEste é o melhor procedimento?
    Certo. depois pode utilizar o weber.col clean light em toda a parede.
    Excelente esclarecimento e sem invenções... Depois irei publicar fotos dos meus trabalho... :D
    Já agora qual o tempo de sacagem para o novo reboco de regularização receber os azulejos?
    Picareta, mais uma questão: Recomenda outro tipo de cimento cola para estas situações difíceis além da weber.col clean light? O que acha da Weber.fix Premium?
    Colocado por: Bob o contrutorJá agora qual o tempo de sacagem para o novo reboco de regularização receber os azulejos?
    Como será apenas uma pequena espessura, aguarde pelo menos 15 dias.
    Uiii... 15 dias? :/ Tenho urgência em acabar a obra porque é na minha própria habitação...
    Colocado por: Bob o contrutor? O que acha da Weber.fix Premium?
    Já usei para colar cerâmica sobre cerâmica, e acho que fica mais barato. Mas acho que o weber.col clean light é melhor.
    Obrigado pelo seu feedback! ;)
    Relativamente ao tempo de sacagem, 15 dias para a secagem é mesmo o mínimo dos minimos?
    Colocado por: Bob o contrutorRelativamente ao tempo de sacagem, 15 dias para a secagem é mesmo o mínimo dos minimos?
    Tem que estar a massa bem seca. Eu consigo ver isso a olho :-))
    Se quiser ser muito rigoroso tem que comprar um aparelho para medir os níveis de humidade, mas não vale a pena meter-se nisso.
    Vou então tentar deixar a massa secar o máximo de tempo possível...
    Obrigado mais uma vez... ;)
0.0172 seg. NEW
