    • bcl
    • 9 dezembro 2015
    Boa noite
    Estou com um problema e muito confuso sobre como aquecer a minha casa.
    Ja vi comentários favoráveis a radiadores de parede mas será que não tem consumo elevado?
    No meu caso a minha sala é "aberta" para a área será que tenho de colocar mais que um aparelho??
    E em relação a potencias alguem me consegue orientar??
    O apartamento é o 2.º e ultimo andar na zona de braga.
    Será que alguem me consegue ajudar...
    Mostre uma foto do seu quadro eléctrico e outra da caixilharia.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: bcl
    • bcl
    • 9 dezembro 2015
    Boa Tarde
    Não sei se vou conseguir enviar as fotos mas vou tentar...
    Como podem ver existe sempre nesta altura alguma condensação na caixilharia e na parede onde tenho a caixilharia, parece ressoado
    Existe solução
    Obrigado pela ajuda!
    • 9 dezembro 2015 editado
    Colocado por: bclComo podem ver existe sempre nesta altura alguma condensação na caixilharia e na parede onde tenho a caixilharia, parece ressoado
    Sabe que ao aquecer a casa, esse problema ainda vai aumentar mais ?
    Quanto ao método de aquecimento, no seu caso eu recomendo ar condicionado (por acaso não terá pré-instalação?). É uma solução de compromisso, que alia a rapidez no aquecimento, à economia de utilização. E ainda permite arrefecer depois no verão.
    • bcl
    Mas como posso revolver esta questão?? é que a parede, principalmente do meu quarto fica msm humida, ao passar a mão na parede fica molhada!
    Já pensei em AC mas nesta fase não queria optar por essa solução porque é uma habitação para 3/4 anos...
    E em relação aos emissores térmicos??
  2.  # 6
    Colocado por: bclMas como posso revolver esta questão?? é que a parede, principalmente do meu quarto fica msm humida, ao passar a mão na parede fica molhada!
    Tem que ventilar a casa para remover a humidade. Também sofro desse problema na janela do quarto. Dormindo com a porta aberta, resolve quase totalmente.
  3.  # 7
    Colocado por: bclE em relação aos emissores térmicos??
    como todo e qualquer aquecedor por efeito de joule (vulgo resistencias electricas) são baratos de aquisição e grandes consumidores de energia, para situações pontuais são uma boa solução.
      jccp
    • 9 dezembro 2015
    Aquecedor a oleo
    • 9 dezembro 2015
    A solução ideal é isolar, mas obriga a obras... E se é uma casa para 3/4 anos...
    Os vulgares aquecedores a óleo fazem exatamente o mesmo e são muito mais baratos...
    • bcl
    • 9 dezembro 2015
    mas n existem algo desse género mas que acumula o calor e depois expande??
    Como é que eu consigo aquecer uma sala como a minha com aquecedor a oleo? tenho 1 mas n resulta porque a area é grande!
    Ou será que existem aquecedores a oleo para grandes areas?
      jccp
    • 9 dezembro 2015
    Um aquecedor a óleo normal aquece essa área desde que a sala esteja fechada até aquecer.
    E tem termostato automático que permite economizar electricidade
    • 9 dezembro 2015
    Colocado por: bclComo é que eu consigo aquecer uma sala como a minha com aquecedor a oleo?
    Tem que fechar a sala e usar um aquecedor potente.
    Se não a consegue aquecer com um aquecedor a óleo, muito menos a aquece com um emissor térmico.
0.0162 seg. NEW
