    Tenho um apartamento que tinha uma lareira e sempre achei que aquilo não aquecia coisa nenhuma. O rendimento da madeira que comprava era residual e notava que em noites mais frias, parecíamos uns desgraçados todos em cima do lume a tentar sacar um calorzito.
    Tentei convencer em tempos a minha mulher a gastar algum dinheiro numa instalação com aquecimento central (uma solução fantástica), mas o orçamento superior a 5000€ (incluía radiadores que não temos) deitou tudo por terra. Portanto, agora ou era ter uma lareira e um calor absolutamente residual, ou meter um recuperador mas com um investimento baixo.
    Comecei por pedir orçamentos para demolir a lareira (apenas a chaminé e manter o resto que me agrada) e meter um recuperador. De 750€ a 1300€ vi de tudo. E nem incluía o recuperador! Com recuperador novo, ía para os 1500€ - 2000€. Impossível. Não tínhamos esse dinheiro pra gastar. E não tenho vergonha de o dizer.
    Resultado toca de arranjar maneira de fazer a coisa aí por uns 500€ e com recuperador!!!... Pensei eu.... Impossível certo? Bom, quase, já vão ver o que fiz para conseguir gastar metade disto!
    É preciso é: procurar bem, ter sorte, escolher materiais nos sítios mais baratos e não ter medo de sujar as unhas.
    Passos que segui:
    procurar um recuperador usado em bom estado e perto da minha zona, porque novo não dava. Muito complicado. Ventilado era bom, mas se não houvesse paciência. Achei um, num belíssimo estado, com um "ano de vida". Pedia o dono 120€, parecia bom demais para ser verdade. Achei baratérrimo. Ainda assim regatiei e levei-o por 100€. Vitória fundamental para ter um orçamento baixo. Compra fenomenal, o bicho está novo, nem um risco tem!
    procurar todos os materiais que precisava. Atenção que tinha quase toda a ferramenta (berbequins, martelos de demolição, rebarbadeira...). Falo de cimento, pladur, lã de rocha, tinta, ferros, canos de inox (caríssimos), silicone à prova de fogo, lixas, lâmina para cortar betão prá rebarbadeira, limpador de chaminés que não tinha (tinha de limpar a chaminé, estava imunda) e muito mais material. Bom nisto gastei 150€. Confesso que mais barato acho que era impossível (um balde de 4 litros de tinta por ex custou-me 6€ em promoção). As 2 grelhas de ventilação também vinham com o recuperador (custam cerca de 20€ cada).
    fazer tudo sozinho. E quando digo sozinho, é mesmo sem a ajuda de ninguém. E isto inclui carregar um recuperador de 100kg, 4 andares sem elevador, degrau a degrau. Sozinho! Nunca transpirei tanto na vida.
    Devo dizer que nunca instalei um recuperador, nem sonhava como é que se fazia tal coisa. Isto foi mesmo do zero. Vá, admito, vi um diagrama no AKI e uns videos no Youtube. Nada mais. Nem dicas de construtores. Nada.
    E assim começou. Comprei o recuperador e fiquei sem tempo para o meter. O Inverno à porta, a mulher a lixar-me a cabeça que tinha um recuperador literalmente deitado de lado no meio da sala e eu perdido por não saber por onde começar. Então o que fiz passo a descrever. Sei que suei que nem um cão nalgumas fases da coisa, mas digo já aqui, valeu a pena e voltava a fazê-lo . Desta vez com mais um par de mãos que isto foi trabalho duro.
    Passos da cosntrução:
    1º demolir lareira antiga e chaminé de betão
    2º transportar o entulho (cerca de 500kg que carreguei no lombo, kilo por kilo)
    3º limpar a chaminé
    4º limpar a sala toda que há muitas crianças em casa e manter as ferramentas arrumadas deles
    6º meter o recuperador sozinho dentro da lareira antiga e levantá-lo à altura desejada (até macacos de carro usei, nem vos digo a aventura que foi fazer isto sozinho)
    7º meter tubos de inox para a chaminé e "tubo ladrão de calor para o quarto" contíguo
    8º isolar o espaço entre os tubos novos da chaminé e a chaminé antiga (o maior problema que tive)
    9º certificar-me que tudo funciona bem durante uma semana e só depois fechar tudo
    10º fazer uma "estufa" para aproveitar o calor e isolar tudo com lã de rocha (tentar aproveitar o "efeito natural" da convecção)
    11º fechar com pladur à prova de fogo
    12º tratar de juntas e afins e pintar
    13º envernizar a parte de madeira da lareira
    14º instalar grelhas feitas por mim para disfarçar os "buracos" entre recuperador e lareira antiga
    15º Limpar tudo, arrumar ferramentas e beber umas cervejas que também sou filho de Deus carago :)
    Ainda faltou mencionar que tive de desmontar todo o recuperador para lixar e meter silicone novo em todas as juntas. Sim porque ele montado não entrava na lareira por ser enorme. Desmontei e voltei a montar dentro do espaço da lareira. Insane, nem vos digo. Mais uma para ajudar à festa...
    Bom e foi isto que fiz. Parece muito e de facto é muito. O entulho foi terrível. Pelo trabalho que deu a demolir tudo, pelo pó, pelo cansaço, pelo que tive de suar para remover o entulho do apartamento... Isto e transportar o recuperador. Minha nossa... nem vos digo nada.
    Quem ainda não adormeceu, tem aqui mais por onde ler. :)
    Gastos:
    100€ - recuperador (sem ventilação, foi o que apareceu, os que tinham ventilação custavam mais do dobro e em pior estado)
    150€ - material diverso que referi em cima
    250€ Total
    Só usando fins de dia e fins-de-semana, levei um mês e meio a fazer tudo.
    • - Ou porque não tinha tempo
    • - ou porque não tinha material
    • - ou porque enfrentava problemas como o recuperador ser muito alto na parte que não se vê e mal caber
    • - ou porque a sáida de fumos do recuperador tinha um desvio enorme da chaminé do prédio
    • - ou porque o isolamento da chaminé estava mal feito e tive de retirar canos e fazer tudo de novo
    • - ou porque esperei para verificar se tudo estava ok antes de fechar. E numa das vezes não estava. Cometi um erro que corrigi depois.
    E pronto fico-me por aqui. Isto é apenas uma prova de que um um leigo pode fazer algo tão complexo (e isto é complexo em algumas coisas) e poupar pelo menos uns 750 a 1000€.
    Adorei o projecto. Agora a sala e o resto da casa aquecem como nunca aqueciam antes. A minha mulher até transpirou no outro dia e isso é bom e gratificante. Além disso, acho muito mais seguro para os meus filhos e muito mais poupado em termos de consumo de madeira.
    Sei que fiz asneiras, sei que há imperfeições e erros no que fiz. Dei o melhor que podia e sabia e estou satisfeito com o resultado. Isto é trabalho de amador, não é trabalho de profissional, tenham isso em conta.
    Deixo fotos do antes e depois. Qualquer crítica é bem vinda.
    Um abraço a todos.
    Concordam com este comentário: eliana1, Pvox
    Estas pessoas agradeceram este comentário: MDA, André Barros
    O "antes".
    Lareira velhíssima, com um aspecto miserável.
    A demolição da lareira. A parte da lareira que rasguei (acabei por ter de demolir mais) e o caos absoluto.
    Agora já com tudo limpo. Recuperador "dentro" da lareira. Chaminé instalada, tubo ladrão de calor, "estufa" para puxar o máximo de calor prá sala. e nesta fase estava a testar se tudo funcionava bem antes de fechar.
    E o final.
    Mais detalhe do recuperador. Só para verem que está mesmo novo :)
    Antes que perguntem, queria pintar as grelhas de preto fosco, mas a mulher prefere assim. E como até acho o contraste porreiro, fica assim.
    O contraste.
    PS: Esqueci-me de referir que nem medi bem o recuperador antes de o comprar. Tive uma sorte... apesar de ser um monstro, coube na perfeição.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: dedao
    Então é ventilado? Muito boa aventura em que se meteu! ! A sua mulher só ficou a ver? :)
    muito bom,
    parabéns pela coragem de fazer sozinho
    agora já tem a sala bem quentinha!!!!
    Parabéns pela coragem de fazer tudo sozinho, no geral acho que ficou muito bem. Melhor de tudo, é você sentir-se satisfeito com o trabalho que desenvolveu e ter a sua família confortável.
    Obrigado pelas palavras.
    O recuperador não tem aquelas ventoínhas eléctricas que se vê nalguns. Portanto ventilado assim não é. Também por 100€ não podia exigir mais.
    Deixei duas condutas de ar bem abertas por baixo do recuperador para fazer o tal efeito de convecção (até as grelhas debaixo são abertas por isso mesmo). E digo que sem ventilação forçada o bicho faz o trabalho todo. Puxa o ar frio por baixo e recupera-o quente para a sala.
    Além disso, não sei se repararam, mas há 2 saídas de ar na sala. A de cima recupera ar muito menos quente que a 1ª. A ideia for aproveitar tudinho.Nunca tinha visto nada assim, mas funciona na perfeição.
    Fiz questão de fazer tudo sozinho, até porque com crianças alguém tinha de dar uma ajudinha nesse campo.
    Foi gratificante, poupei dinheiro, muito dinheiro e acima de tudo tenho a sala muito mais quente. Aliás, o resto da casa também aquece, coisa que com lareira nem em sonhos.
    E digam lá que até em termos de aspecto não ficou melhor ;)
    Em primeiro lugar, parabens pelo resultado final. Ficou bom.
    Em segundo lugar, se só tinha 500 euros para gastar, escusava de fazer os orçamentistas do aquecimento central e do recuperador perderem o seu tempo...
    (desculpa, mas não podia deixar de frisar isto - depois admiram-se quando as pessoas não respondem a solicitações de pedidos de orçamento)
    Eu tinha mais dinheiro para este projecto. Mas, a partir do momento que assumi que ia fazer eu, impus como limite 500€ e decidi comprar um recuperador usado.
    Foi uma opção minha, a mulher preferia que mandasse fazer. Dai ter feito tudo sozinho, foi também uma prova de que conseguia :)
    Concordam com este comentário: treker666
    não sei se conhece mas deixo aqui este tópico do forista Flaviano que melhorou bastante o rendimento do seu recuperador
    tambem é ele que faz tudo sozinho
    https://forumdacasa.com/discussion/27455/1/instalacao-de-extrator-de-ar-no-recuperador-de-calor/
    tambem deixo aqui a minha experiência
    https://forumdacasa.com/discussion/32233/1/melhorar-rendimento-recuperador-de-calor/
    o meu recuperador tambem é "não ventilado", mas com algumas alterações neste momento aquece a casa quase toda
    Concordam com este comentário: Flaviano742, mingosm
    Obrigado caro fsilva.
    Muito boas as sugestões de colocar um "aspirador" na hotte. Não me lembrei dessa possibilidade, mas no meu caso seria muito complicado de aplicar uma solução dessas pois a minha chaminé fica entre as duas dos vizinhos de baixo. E seria complicado fazer a instalação eléctrica. Mas, não impossível.
    Talvez no futuro, por agora fica como está que já me deu muito trabalho. E rebentar a parede toda de novo era para deixar a mulher doente :)
    Colocado por: mingosm (...) Sei que suei que nem um cão nalgumas fases da coisa, mas digo já aqui, valeu a pena e voltava a fazê-lo .Desta vez com mais um par de mãos que isto foi trabalho duro. (...)
    Felicito-o pela coragem, esforço e determinação. Apreciei muitíssimo o relato, minucioso e desinteressado com que nos brindou, para levar a efeito a sua proeza. Não termino sem o meu proverbial costume: Muito custa o que bem parece !
    Estas pessoas agradeceram este comentário: mingosm
    Colocado por: fsilva106não sei se conhece mas deixo aqui este tópico do forista Flaviano que melhorou bastante o rendimento do seu recuperador
    Concordam com este comentário:Flaviano742,mingosm
    Amigo fsilva106, e mais um ano se passa e tudo as 1000 maravilhas, espero que o teu sistema tmbm, o calor é tanto que estou pensando em distribuir pela cave também. mas isso são senas para o próximo capitulo..
    Entretanto ao amigo forista dono do tópico, pelo que percebi, pos lã de rocha a volta do tubo de fumos, se sim , não foi boa politica, pois pela convecção vão subir particulas respiraveis. recomendo que faça o seguinte. Remova a la de rocha, depois ali no sitio aonde tinha o escadote faça um furo e coloque um extrator de ar a empurrar ar para o buraco. vai ver o rendimento subir 500%, vai até querer por condutas para aos outras divisões.
    A lá de rocha está presente na lareira, mas na forma que foi colocada não me preocupa.
    Não posso abrir um rasgo na lateral pois está lá a chaminé que vem do andar de baixo. A fazer alguma alteração, agora só voltando a abrir pela frente, o que sinceramente não penso que vá acontecer tão cedo.
    A ventilação como o flaviano colocou e o fsilva também, são soluções muito boas. Vou considerar fazer no futuro.
    nao terá exagerado no martelo de demolição?
    essas fissuras não irão reaparecer?
    As fissuras já lá estavam. Eu afundei.as de proposito para as poder reparar.
0.0296 seg. NEW
