    Em anexo envio fotos..estas tampas "tapam e destapam" fazendo pressão sobre a mesma.. suponho que tem uma mola no interior que faz subir quando pressionado. O problema é que parece que "esta a ficar preso" e esta a ser cada vez mais dificil destapar. ja experimentei a meter óleo mas pouco melhorou.. alguem sabe o que devo fazer?
    Obrigada e fico a aguardar ajuda.
    Tenho esse mesmo problema numa tampa dessas cá em casa. Vou ficar atento ao que os experts dizem.
    ..ninguem tem solução?!
    Colocado por: carlasofia2014..ninguem tem solução?!
    WD40
    foi o que fiz nas minhas e melhorou muito
    cumpts
    Estas pessoas agradeceram este comentário: carlasofia2014
    Tentem desmontar isso... o WD40, é um repelente de humidade/ anti-oxidante, não é lubrificante. Não vai resolver.
    Colocado por: Pedro BarradasNão vai resolver.
    como disse no meu melhorou ;-)
    • smar
    • 13 dezembro 2015
    Pode ser que a borracha tenha "crescido" e agora prende mais
    nao sei desmontar. a borracha "nao cresceu". é mesmo problema de "subir e descer"..mesmo "sem tampa" nao funciona bem.. wd40, tenho de tentar..onde se compra? ..mais alguma hipótese?
    Colocado por: carlasofia2014wd40, tenho de tentar..onde se compra?
    loja de ferragens ou grandes superfícies.
    no meu caso desmontei a válvula tive acesso à mola sequei o máximo possível "secador" e dpois borrifei com o wd40.
    já lá vai algum tempo e até ver impecável.
    Cumpts
    "no meu caso desmontei a válvula "... aí está.. como é q'isso se desmonta? dá para explicar?
    Se não estiver enganado, aquela peça redonda é de rosca. Ao desenroscar tem acesso a um mecanismo que (se bem me lembro) deverá conseguir desmontar com ajuda de uma chave de fendas. A tampa do lavatório de casa dos meus pais é assim.
    Colocado por: flipeySe não estiver enganado, aquela peça redonda é de rosca. Ao desenroscar tem acesso a um mecanismo que (se bem me lembro) deverá conseguir desmontar com ajuda de uma chave de fendas. A tampa do lavatório de casa dos meus pais é assim.
    alem disso eu para trabalhar melhor tirei o tubo sifão nº 3 e trabalhei com a peça fora do lavatório.
    aquilo por baixo tem uma porca que aperta ao lavatório nº1 desaperta tudo e depois é so tirar por cima toda a válvula.
    Depois desaperta nº2 e tem acesso ao sistema de click da válvula.
    Espero ter ajudado.
    Cumpts
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Alexluxx, carlasofia2014
    Experimentem também limpar e lubrificar os vedantes de borracha com silicone ( não usar WD40, que ataca algumas borrachas)
    Concordam com este comentário: Victor Ribeiro
    obrigada!a ver se no próximo fds me "dedico à causa"...
0.0161 seg. NEW
